Zeiterfassung + Aufzeichnung ms intervall
13.05.2012, 13:38
Lucky Offline
2013, 2014
Hallo !
Ich habe folgendes Problem:
Ich erfasse die Laufzeit der Schleife mit dem ms-Timer und stelle diese formatiert als String da ! ok, soweit kein Problem !
jetzt soll in einem durch den Anwender bestimmten Zeitintervall in ms eine Aufzeichnung von Daten erfolgen (im VI wird das duch einen Zähler simuliert)
wobei der kleinste Intervall 100ms sein kann, und der größte einige Stunden.
allerdings werden duch die Ausführungsdauer der Schleife einige ms 'verschluckt daher fällt die funktion ''ist gleich'' aus, bei der Funktion ''größer oder gleich'' wird aber zu oft Aufgezeichnet.
es soll so sein:
Intervall = 1000ms
1. Schleifendurchlauf: Zähler < 1000ms keine Aufzeichnung
2. ...
3. ...
n. Schleifenduchlauf: Zähler >= 1000ms Aufzeichnung
n+1. Schleifendurchlauf: Zähler = 1100 keine Aufzeichnung
ich hoffe das ist einigermaßen verständlich
Lv10
10.0 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 10,3 KB / Downloads: 187)
13.05.2012, 15:05
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
RE: Zeiterfassung + Aufzeichnung ms intervall
Wenn ich's richtig kapiert hab, müsste das so hinhauen:
Gruß dimitri
13.05.2012, 22:59
Oder so:
10.0 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 22,82 KB / Downloads: 245)
14.05.2012, 21:08
Lucky Offline
2013, 2014
danke ihr beiden ! das hat mir auf die sprünge geholfen !
  Zeiterfassung zweier Lichtschranken Dsans 12 7.465 26.10.2022 12:10
Letzter Beitrag: Dsans
  Messwertspeicherung der letzten X Minuten einer Aufzeichnung Roland 17 10.125 20.06.2017 20:45
  Zeiterfassung eines Schleifendurchlaufs Labji 4 4.366 20.03.2014 18:30
Letzter Beitrag: BNT
  Case-Struktur mit Intervall-Cases Knarrre 3 5.276 05.03.2012 15:11
  Daten Umwandlung,Darstellung und Aufzeichnung Prince Amir 1 3.646 11.09.2009 11:54
Letzter Beitrag: schrotti
  Nullstelle(n) einer Funktion im Intervall AlexG. 7 7.093 22.05.2008 09:24
Letzter Beitrag: AlexG.
