Zeitgesteuerte Messung
24.08.2011, 09:25
Beitrag #41
RE: Zeitgesteuerte Messung
Hallo Dennis,
siehe Beitrag #38 - falls das nicht hilft: VI anhängen...
24.08.2011, 09:40
Beitrag #42
DennisSA Offline
10
Hier ist alles dran....
2010 .zip  110823-SolarPolo_StateMachine.zip (Größe: 125,15 KB / Downloads: 172)
24.08.2011, 09:45
Beitrag #43
Hallo Dennis,
DATAFLOW!
Dein subVI liefert erst Daten, wenn es abgearbeitet ist. Bevor dein subVI nicht beendet ist, wirst du nie eine Ausgabe von ihm erhalten...
24.08.2011, 09:47
Beitrag #44
DennisSA Offline
10
Ja das weiss ich mittlerweile, aber WANN ist es denn abgearbeitet? Fuer mich ist das nach "Save" fertig wenns wieder in den Idle Modus geht....
Big Grin
24.08.2011, 09:51
Beitrag #45
Hallo Dennis,
ein subVI ist fertig, wenn es beendet wird.
Solange du noch in deiner Statemachine rotierst, läuft es doch noch!
Plastischer Vergleich: Beendest du Word allein durch Schließen des Dokuments?
24.08.2011, 09:54
Beitrag #46
DennisSA Offline
10
Nein, dazu schalte ich den PC aus 2hands
Ne mal im Ernst ich habs verstanden. Es ist also nie fertig da ich immer in der StateMachine rumeier... eine neue frage: Wie kann ich die beenden nach "Save"?
24.08.2011, 09:55
Beitrag #47
Hallo Dennis,
indem du einen State "Quit" einführst, in dem die Statemachine beendet wird...
25.08.2011, 09:44
Beitrag #48
DennisSA Offline
10
Hallo GerdW,
also die Methode mit dem Quit klappt beinahe....zumindest ein durchlauf. Ich habe in der StateMachine eine Variable erstellt die sich auf den Stop-Knopf der While-Schleife bezieht. Wird mein Case abgearbeitet, wird der Stop-Knopf auf TRUE gesetzt und das VI ist beendet....mein Zaehl-VI wartet dann wieder x-Minuten und startet das Mess-VI erneut, allerdings ist da jetzt der Stop-Knopf noch gedrueckt und es bricht natuerlich sofort ab.
Ich habe versucht den Stop-Knopf zu bearbeiten (mechanical action) auf "Latch when pressed" aber das laesst er nicht zu, da kommt immer ein Error:
"If a Boolean control has associated local variables, it cannot use latch mechanical action. The first local variable to read a Boolean control with latch action would reset its value to the default."
Die Fehlermeldung verstehe ich, ich weiss mir aber anders leider nicht zu helfen!
Kann jemand vielleicht eine einfache State-Machine aufbauen die in einem State die While-Schleife drum herum beendet wie ich es brauche?
Problem: Beim ersten durchlauf klappt es ja, nur beim zweiten hat sich das SubVI "gemerkt" das Stop gedrueckt wurde und ist immer noch gedrueckt und somit wird das SubVI natuerlich sofort beendet.
25.08.2011, 09:46
Beitrag #49
Hallo Dennis,
wenn du schon mit lokalen Variablen arbeitest, kannst du die doch beim Aufruf des subVI "händisch" wieder auf FALSE zurücksetzen!? (Da du ja schon eine Statemachine hast: sowas macht man typischerweise im INIT-State...)
25.08.2011, 12:22
Beitrag #50
DennisSA Offline
10
Es funktioniert! Ole ole 2hands2hands
Einziger schoenheitsfehler ist noch, das bei jedem Start der Messung ein Dialogfenster auf geht, wo ich den Dateinamen auswaehlen muss...das muss ich noch irgendwie automatisieren mit aktuellem datum und uhrzeit, zb. 110825-1326 oder so....aber dafuer gibts bestimmt auch eine Loesung hier!
  Zeitgesteuerte Schleifen martinkrimsh. 1 3.972 26.07.2016 08:14
  zeitgesteuerte Case-Schleife Linsche 16 13.657 05.09.2012 10:10
Letzter Beitrag: Falk
  Zeitgesteuerte Schleife vorzeitig aufrufen ralph.d 2 3.995 25.05.2012 13:26
  Zeitgesteuerte Schleife konstant halten labrat 2 5.670 12.12.2011 22:29
Letzter Beitrag: labrat
  Zeitgesteuerte Schleife Jontef 0 4.186 09.02.2011 11:08
Letzter Beitrag: Jontef
  Zeitgesteuerte Schleife Jontef 2 8.587 02.02.2011 16:12
