Zeitkritische Anwendung auf dem FP2000
19.11.2004, 18:43
michael Offline
Hallo LabVIEW Forenmitglieder,
habe 3Stk. FP2000 im Einsatz um drei Prüfanlagen zu steuern.
Die Parametrierung bzw. die Auswertung läuft auf einem PC der über
Netzwerk mit dem FP verbunden ist. Die Kommunikation läuft mittels
DataSocket Verbindungen.
Die Applikation auf den FP ist sehr zeitkritisch. d.h. Ein-/Ausgänge
(Steuerungsaufgaben) sollen eine Reaktionszeit < 10 ms haben.
Jedoch die Kommunikation (DataSocket) "bremst" die FP d.h. die
Reaktionszeit der FP auf I/O ist (> 160ms).
Was kann man machen um eventuell die Kommunikation mit den
I/O Programm zu entkoppeln (Kommunikation/ Datenaustausch reicht alle
500 ms).
Habe bereits zwei While Schleifen programmiert.
- Schleife 1 I/O Programm
- Schleife 2 Kommunikationsprogramm
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
mfg.
Michael
22.11.2004, 08:56
malef Offline
Moin Michael,
eine DataSocket Verbindung kann auf zwei Wegen hergestellt werden.
1. Data Operations -> DataSocket Connection...
Vorteil: einfach zu programmieren - hier besser konfigurieren.
Nachteil: Bei jedem Bitklappern werden Daten zum client transportiert.
2. DataSocket read
Vorteil: Daten werden nur bei Bedarf vom Server abgefragt.
Nachteil: Muss programmiert werden.
Allerdings müsste in beiden Fällen der Server über eine Änderung der Daten informiert werden. Zumindest kann aber ein Teil des überflüssigen Datenverkehrs eingespart werden. In der Knowledgebase findet man mehr über die Zusammenhänge.
Gruss aus dem Norden
Manfred
  Name der LabVIEW Anwendung im Task Manager spacz 4 2.992 28.10.2021 08:53
  läuft die Anwendung im Adminmodus ? Trinitatis 0 2.207 03.06.2021 11:15
  Passende Hardware für Anwendung Tobi Wan Kenobi 2 3.646 10.10.2017 05:48
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  LV..Erstellung einer Anwendung RS232 Xit 1 3.354 25.09.2017 12:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Anwendung der DFT (Diskrete Fourrier Transformation) auf Bilder Ifnotdefine 0 2.776 03.12.2014 14:15
Letzter Beitrag: Ifnotdefine
  *.exe als Std-Anwendung im dynamischen Kontextmenü in WIN djelton 5 5.636 20.08.2014 09:54
