Zeitserver synchronisieren
13.10.2009, 12:20
earny2k Offline
Sonstige
wie synchronisiert man von LabVIEW heraus die Systemzeit über einen Zeitserver? Oder kann man einen Zeitserver direkt ansprechen und bekommt die zurückgegebene Zeit des Zeitservers als String in LabVIEW?
Grüße Gregor
14.10.2009, 02:05
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
Grüße Gregor
Die Synchronisation direkt in LabVIEW ist machbar aber nicht so sinnvoll. Das macht man besser auf Betriebssystemebene direkt. Schaust Du mal unter Time synchronization under Windwos.
Das NTP Protokoll is ziemlich einfach und du kannst Dir einfach mit den TCP/IP Funktionen ein VI bauen dass Dir die Zeit von einem entsprechenden Server ausgibt. Das Problem ist um von LabVIEW aus die Systemzeit zu veränderen. Deshalb ist es sinnvoller das mit dem erwähnten Service zu machen.
Rolf Kalbermatter
CIT Engineering Netherlands
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
