Zeitserver synchronisieren - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation) +---- Thema: Zeitserver synchronisieren (/Thread-Zeitserver-synchronisieren) |
Zeitserver synchronisieren - earny2k - 13.10.2009 12:20 Hallo, wie synchronisiert man von LabVIEW heraus die Systemzeit über einen Zeitserver? Oder kann man einen Zeitserver direkt ansprechen und bekommt die zurückgegebene Zeit des Zeitservers als String in LabVIEW? Grüße Gregor Zeitserver synchronisieren - rolfk - 14.10.2009 02:05 ' schrieb:Hallo, Die Synchronisation direkt in LabVIEW ist machbar aber nicht so sinnvoll. Das macht man besser auf Betriebssystemebene direkt. Schaust Du mal unter Time synchronization under Windwos. Das NTP Protokoll is ziemlich einfach und du kannst Dir einfach mit den TCP/IP Funktionen ein VI bauen dass Dir die Zeit von einem entsprechenden Server ausgibt. Das Problem ist um von LabVIEW aus die Systemzeit zu veränderen. Deshalb ist es sinnvoller das mit dem erwähnten Service zu machen. Rolf Kalbermatter CIT Engineering Netherlands |
