Zeitstempel doppelt
06.12.2010, 18:41
lemmo Offline
2010 (10.02f)
Zeitstempel doppelt
In einem einfachen VI mit Express-VIs zum einlesen von Daten vom DAQ und Ausgabe aufs DAQ möchte ich die Soll- und Ist-Werte in einer Datei speichern. Das funktioniert soweit auch sehr gut.
Leider sind in der Datei in der Zeitspalte die gleichen Werte teilweise 5 fach vorhanden, dies jedoch mit anderen aufgezeichneten Werten.
Einfach gesagt: Laut Messschrieb liegen zum gleichen Zeitpunkt verschiedene Werte an.
Wie kann das sein? Habe das VI schon weitgehend reduziert und trotzdem diesen Fehler.
06.12.2010, 19:49
Zeitstempel doppelt
Express-VI, das könnte schon mal das Problem sein.
Da aber meine Glaskugel gerade kaputt istGlas2, kann ich über die genaue Ursache nur spekulieren. VI-Upload könnte helfen. Screenshot wahrscheinlich nicht, da du was von Express-VI erzählst.
Auch Win XP kann Schuld sein, vgl.
http://www.labviewforum.de/index.php?showtopic=17134
oder
http://www.labviewforum.de/index.php?showtopic=17768
07.12.2010, 16:13
lemmo Offline
2010 (10.02f)
Zeitstempel doppelt
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe hier das VI einmal angehängt.
Über den Sinus-Schalter kann man festlegen ob die sollwerte als Sinus oder manuell vorgegeben werden sollen.
Es wird dann ein soll ist Vergleich (Subtraktions-Glied) durchgeführt und dann die Abweichung als Stellgröße weitergegeben.
Im unteren Express-VI werden dann alle Daten aufgezeichnet.
vielleicht übersehe ich ja etwas... Dry
Sonstige .vi  Regelung.vi (Größe: 140,61 KB / Downloads: 229)
07.12.2010, 16:48
lemmo Offline
2010 (10.02f)
Zeitstempel doppelt
Sorry. Hatte noch die LV-Version vergessen. Version ist 2009 ServicePack1 unter Windows XP 32bit
07.12.2010, 17:13
Zeitstempel doppelt
Hallo lemmo,
der Fehler liegt darin, dass du keinerlei Geschwindigkeitsbegrenzung in deiner Schleife verwendest. Dadurch werden sehr schnell Daten aufgenommen und gespeichert. Leider bietet der normale Windows-Timer nur eine begrenzte Auflösung von (bestenfalls) 1ms an (evtl. auch nur ~15ms) und da passiert es schon mal, dass mehrere Messwerte zum vermeintlich gleichen Zeitpunkt gespeichert werden...
Lösung:
- auf ExpressVIs verzichten
- ExpressVIs vernünftig konfigurieren (z.B. nicht immer nur einen einzelnen Messwerte abholen, wenn man eh Dauermessung betreibt)
- einen Delay in deine Schleife packen
