Zeitsynchrone Aktualisierung mehrerer VI´s
07.06.2011, 19:38
Ebsi Offline
Question Zeitsynchrone Aktualisierung mehrerer VI´s
Hallo Leute,
seit einigen Wochen arbeite ich an einem Projekt. Dabei soll mit Labview eine Steuerung bzw. eine Maschine im DNC-Modus angesteuert werden. So weit so gut. Da das Projekt kurz vor dem Abschluss steht, möchte ich im Hauptfenster einige Füllstandsanzeigen etc. anbringen. Nun meine Frage bzw. mein Problem
Mein Mainprogramm greift auf ein VI zu das wieder in mehrere Sub-Vi´s gesplittet ist.
Nun möchte ich den Status, also die Anzahl der abgearbeiteten Schritte in einem der Sub-Vi´s in meinem Hauptfenster visualisieren. Aber wie ist das möglich. Ich kann zwar einen Füllbalken im Mainprogramm anlegen und dieser wird nach Beendigung des Sub-Vi´s gefüllt, aber ich bring es nicht zu stande den Balken während das Sub-Vi abgearbeitet wird (also Zeitgleich) zu füllen! Wollte es mit ner Globalen Var probieren, aber funzt nicht!
Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen!
Mfg
Ebsi
Ps.: Ach ja noch was, kann ich den Rahmen des Clusters/Arrays bzw. die Vertiefung irgendwie ebnen?
Seht euch das Bild an! Die Streifen sind Arrays in einem Cluster!!!
07.06.2011, 20:30
RE: Zeitsynchrone Aktualisierung mehrerer VI´s
Globale Variable sollte schon möglich sein. Nur muss wiederholte Schreiben in die Füllbalken im Haupt-VI parallel und in einer eigenen Schleife laufen (Beachte das Datenflussprinzip von LabVIEW!).
Andere Möglichkeit: Du übergibst eine Referenz des Controls an dein SubVI und setzt es dann per PropertyNode im SubVI. Das wurde schon x-mal hier im Forum gezeigt.
Zwecks deiner Frage zu Clustern, wenn du die richtige Stelle am Rand des Clusters triffst, dann kannst du den Rahmen mit dem Pinsel-Tool auf "durchsichtig" setzen, dann ist er nicht mehr sichtbar.
Alternativ im "Customize"-Modus den Rahmen durch ein anderes LV-Deko-Element ersetzen.
13.06.2011, 13:43
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
Hallo Ebsi,
im Anhang ein einfaches Lv86_img Beispiel mittels Control-Referenzen.
Ein Anzeigeelement wird im Sub-vi mit Text befüllt, Schriftgröße wird verändert und im Main aktualisiert.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit zum stoppen des/der Sub-Vi(s).
Ralf
0 .vi  Main.vi (Größe: 6,47 KB / Downloads: 175)
0 .vi  Sub.vi (Größe: 7,14 KB / Downloads: 186)
  Strikte Typ-Def. & autom. Aktualisierung deren Konstanten _techniker_ 2 4.322 17.08.2016 07:47
Letzter Beitrag: _techniker_
  Synchronisation mehrerer Geräte BenW 1 3.530 03.04.2016 11:19
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Aktualisierung eines X-YGraph BollerJan 3 4.240 15.12.2015 16:16
  Kontinuierliche Temperaturerfassung mehrerer Kanäle mez15 5 4.933 29.09.2015 09:41
  Parallele Ausführung mehrerer Sub-Vis Anna1988 21 14.799 20.07.2015 11:51
Letzter Beitrag: Anna1988
  Fensterpositionen mehrerer Instanzen speichern und laden NoWay 2 4.372 15.07.2014 14:11
Letzter Beitrag: NoWay
