Zu wenig Leistung!
29.12.2006, 09:42
Mr.T Offline
Zu wenig Leistung!
Hallo zusammen!
Als stolzer Besitzer des iUSBDAQs habe ich mich mal daran gemacht, es auch zu verwenden...Rolleyes
Mein Problem:
Ich habe Optokoppler an die Ausgänge gehängt, die mit 5VDC/9,8mA betrieben werden, um das ganze an Industrietaugliche 24VDC anzubinden - dat tut nich....
Eigentlich liefert USB doch zumindest 5VDC/100mA - laut Handbuch, sollte es also auch gehen...
Woran könnte das liegen?
Oder besser: Wie bekomme ich mehr Leistung in das Gerät? Der PWM-Ausgang kann laut Datenblatt ja schliesslich auch 50mA...
Gruß!
30.12.2006, 09:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2006 09:28 von cb.)
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Zu wenig Leistung!
' schrieb:Hallo zusammen!
Mein Problem:
Gruß!
kann es sein, dass die 100 mA nur auf dem +5V Ausgang zur Verfügung stehen, wie bei den NI-Geräten? dort kann der DIO selber auch kein Relais /OC treiben, aber in Verbindung mit einem ULN2803A und der "Versorung" aus dem +5V Anschluss geht das ...
30.12.2006, 14:40
Mr.T Offline
Zu wenig Leistung!
Danke i2dx!
Ich hoffe Du hast unrecht...Pccrash
Ehrlichgesagt möchte ich absolut keine "selbsgebastelten devices" verwenden.. Der IC würde mich dazu zwingen, das ganze wieder in ein gehäuse einzubauen, da wird der Aufwand wieder sooo groß, dass es sich nicht lohnt,den iusbdaq zu benutzen.
Hehe, mal sehen, ob sich vielleicht Irene dazu meldet?!Rolleyes
Jetzt habeich schon so tolle Optokoppler für die Hutschiene gekauft...
Hast Du vielleicht noch andere Ideen?
