Zu wenig Leistung! - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +---- Forum: 3rd Party Hardware (/Forum-3rd-Party-Hardware) +----- Forum: iUSBDAQ (/Forum-iUSBDAQ) +----- Thema: Zu wenig Leistung! (/Thread-Zu-wenig-Leistung) |
Zu wenig Leistung! - Mr.T - 29.12.2006 09:42 Hallo zusammen! Als stolzer Besitzer des iUSBDAQs habe ich mich mal daran gemacht, es auch zu verwenden... Mein Problem: Ich habe Optokoppler an die Ausgänge gehängt, die mit 5VDC/9,8mA betrieben werden, um das ganze an Industrietaugliche 24VDC anzubinden - dat tut nich.... Eigentlich liefert USB doch zumindest 5VDC/100mA - laut Handbuch, sollte es also auch gehen... Woran könnte das liegen? Oder besser: Wie bekomme ich mehr Leistung in das Gerät? Der PWM-Ausgang kann laut Datenblatt ja schliesslich auch 50mA... Gruß! Zu wenig Leistung! - cb - 30.12.2006 09:27 ' schrieb:Hallo zusammen! kann es sein, dass die 100 mA nur auf dem +5V Ausgang zur Verfügung stehen, wie bei den NI-Geräten? dort kann der DIO selber auch kein Relais /OC treiben, aber in Verbindung mit einem ULN2803A und der "Versorung" aus dem +5V Anschluss geht das ... Zu wenig Leistung! - Mr.T - 30.12.2006 14:40 Danke i2dx! Ich hoffe Du hast unrecht... Ehrlichgesagt möchte ich absolut keine "selbsgebastelten devices" verwenden.. Der IC würde mich dazu zwingen, das ganze wieder in ein gehäuse einzubauen, da wird der Aufwand wieder sooo groß, dass es sich nicht lohnt,den iusbdaq zu benutzen. Hehe, mal sehen, ob sich vielleicht Irene dazu meldet?! Jetzt habeich schon so tolle Optokoppler für die Hutschiene gekauft... Hast Du vielleicht noch andere Ideen? Gruß |
