Zugriff auf Tabellen innerhalb eines Clusters
10.11.2006, 14:36
monoceros84 Offline
Hi
Ich habe 6 Tabellen in einem Cluster angeordnet, um meine Oberfläche übersichtlicher zu gestalten und um effizienter auf die einzelnen Tabellen zuzugreifen. Da meine Tabellen prinzipiell das gleiche machen sollen, aber unterschiedliche Werte anzeigen. Der Vorteil dabei ist, dass ich alles nur einmal programmieren muss und mittels einer For-Schleife den Zugriff auf alle Tabellen einzeln realisieren kann. (Analogie zu anderen Programmiersprachen: Indizierung von Steuerelementen). Siehe dazu das Bild im Anhang.
Nun geht das mit allen möglichen Controls sehr gut (z.B. Buttons, Textfelder usw.). Die einfachen Sachen, wie die Caption-Eigenschaft jeder Tabelle zu setzen, ist auch kein Problem.
Ein Problem tritt aber auf, wenn ich die einzelnen Zellen der Tabellen beschreiben will. Der Property-Knoten in der Schleife zeigt mir nur Eigenschaften an, die alle Controls besitzen (z.B. Visible, Caption, Disabled, Value, ...). Die speziellen Tabellen-Eigenschaften, wie z.B. ActiveCell, sind nicht anwählbar (was ja irgendwie auch logisch ist - es könnten ja theoretisch im Cluster auch andere Controls außer Tabellen sein).
Wie kann ich dennoch auf diese speziellen Eigenschaften zugreifen, um meine Tabellen zu füllen?
Die Zusammenfassung der Tabellen mittels Array hab ich auch schon probiert. Dort gibt es aber nichtmal die Controls[]-Eigenschaft des ersten Knotens außerhalb der Schleife. Oder kann man noch anders darauf zugreifen?
10.11.2006, 14:53
du must vor dem PropertyNode eine Umwandlung "to more specific class" machen, an die du die Referenz deines zu beschreibenenden Controls anschliesst: Functions>>Application control>>To more specific class
Du kannst entweder ne strikte Referenz, erzeugt aus den Tables deines Clusters anschließen, oder ne "Generic Reference" mit dem Typ "Tabelle" verwenden. Diese Referenz-Konstante findest du auch unter Application control
Mit der Schleife geht das aber nur, wenn im Cluster wirklich nur Tables sind. Wenn auch andere Controls drin sind, gibts ne Fehlermeldung im Errorcluster und alles nachfolgende wird nicht mehr bearbeitet! Da könntest du aber z.B. mit dem Schleifenindex arbeiten, um z.B. die controls 0-17 deines Clusters als Tabelle, die nachfolgenden 10 als Numeric-Felder usw. zu betrachten...das läßt sich beliebig kompliziert gestaltenTongue
Siehe hier:
Gruss
Achim
17.11.2006, 11:39
monoceros84 Offline
Das funktioniert soweit! Vielen Dank!
  Zugriff auf Control über Referenz - paralleler Zugriff Kiesch 2 2.269 31.01.2025 15:10
Letzter Beitrag: Kiesch
  RTF, HTML und PDF innerhalb von VI anzeigen achim @ FZK 5 4.822 17.05.2021 08:36
Letzter Beitrag: Zelos
  Rechteck innerhalb eines Rechtecks oe-ms1 4 4.212 29.03.2018 11:52
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Spaltenbreite Tabellen-Anzeigeelement Tobi Wan Kenobi 2 5.745 16.11.2016 07:25
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Gitterfarbe von Tabellen anpassen Trinitatis 1 3.538 31.05.2016 12:56
  Anpassung eines Anzeige Clusters 83DM 4 4.821 17.12.2015 09:02
Letzter Beitrag: 83DM
