Das Event "Value Change" der Event-Struktur reagiert nur auf Änderung, die durch den Programm-Anwender in der GUI erzeugt werden. Wenn du programmatisch eine Control änderst, interessiert das die Event-Struktur überhaupt nicht.
Ausnahme: Du erstellst dir eine PropertyNode deines FP-Elements und wählst die Property "Value (Signaling)" aus. Das Setzen dieser PropertyNode löst
immer ein ValueChange Event in der Event-Struktur aus, selbst wenn durch das Schreiben dieser PropertyNode gar kein neuer Wert gesetzt wird.
EDIT: Hier eine modifizierte Version
8.5.vi (Größe: 40,56 KB / Downloads: 192)
