Zustände in eine Tabelle oder Liste schreiben
09.09.2009, 13:21
kcccp Offline
Hallo alle zusammen,
ich hab mal eine Frage, ich hab 8 Digitale Eingänge und muss diese überwachen, bei einem Zustandswechsel soll ich die dazugehörige Zeit in die Tabelle Reinschreiben (oder in eine Liste) die ich später in einem Protokoll darstellen möchte. Nun ein Bsp. ich starte mein VI und lese den Zustand (False), nach 10 s ändert sich der Zustand auf (True) nun soll die Zeit (t=10s) und der Zustand (True) notiert werden. Wie kann ich es am besten realisieren?
Sven
09.09.2009, 13:32
TSC Offline
LV 2018 SP1
in einer schleife mit eventstruktur.
LG
Torsten
11.09.2009, 07:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2009 08:05 von jg.)
kcccp Offline
ich hab mich in dem Forum umgeschaut und ein paar Bsp. gefunden, ich hab jetzt ein VI in dem ich bei einem Ereignis, den Wert in ein Array schreiben kann (an der beliebigen Position). Das Problem ist, dass die Werte bei neuem Ereignis neu geschrieben werden und die alten nicht mehr vorhanden sind. Ich komm leider nicht drauf wie ich es realisieren kann. Kann mir einer dabei helfen und ein Rat geben?
Sven
Lv85_img
Sonstige .vi  Wert_in_Array_Index_X_1_.vi (Größe: 11,63 KB / Downloads: 187)
11.09.2009, 07:58
Stichwort: Schieberegister.
11.09.2009, 08:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2009 08:42 von jg.)
kcccp Offline
danke für die schnelle Antwort, ich hab es vorhin versucht, hat nicht geklappt (hab den Schieberegister falsch eingesetzt), jetzt funktioniert es.
Sven
Lv85_img
Sonstige .vi  Wert_in_Array_Index_X_1_.vi (Größe: 39,79 KB / Downloads: 195)
11.09.2009, 08:43
Offtopic
Bei fast 100 Beiträgen sollte dies hier selbstverständlich sein:
http://www.LabVIEWforum.de/LV-Version-hoch...d39s-t7949.html
11.09.2009, 08:46
kcccp Offline
' schrieb:Offtopic
Sorry, bin heute bisschen durcheinander!
Sven
11.09.2009, 08:46
kcccp Offline
Eine Frage hätte ich noch, in dem Bsp. wird die While Schleife erst nach der Betätigung des Schalters ausgeführt, ich möchte aber dass die Schleife immer läuft und bei einem Ereignis die Ereignisstruktur ausgeführt wird. Muss ich da noch ein Ereignis-Case hinzufügen? Oder geht es überhaupt nicht?
11.09.2009, 08:58
kcccp Offline
' schrieb:Eine Frage hätte ich noch, in dem Bsp. wird die While Schleife erst nach der Betätigung des Schalters ausgeführt, ich möchte aber dass die Schleife immer läuft und bei einem Ereignis die Ereignisstruktur ausgeführt wird. Muss ich da noch ein Ereignis-Case hinzufügen? Oder geht es überhaupt nicht?
Ok hab’s schon hin bekommen (musste nur die Timeout auf Null setzen).
11.09.2009, 09:46
kcccp Offline
Warum funktioniert es nicht, wenn ich als Ereignisquelle die LED- Anzeige auswähle? Gibt es einen bestimmten Grund?
Sven
Sonstige .vi  8.5.vi (Größe: 41,79 KB / Downloads: 195)
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.874 28.07.2021 16:47
  Zeitmessung zwischen zwei Zustände Armeldonald 7 5.587 19.06.2019 17:16
  Tabelle in Schleife schreiben steve_94 3 3.909 14.12.2018 08:48
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Komplexe Daten in eine Datei schreiben smb 1 3.424 19.12.2016 15:33
  Liste mit bereits installierten Updates skyph 2 3.793 11.02.2016 10:08
Letzter Beitrag: skyph
  Messwerte in Tabelle schreiben Margi 10 12.538 09.09.2015 09:18
