Zustand-Cluster
11.04.2016, 08:37
Hydrogencarbonat Offline
LVF-User
2013,2014
XXXXX
Zustand-Cluster
ich hab in einem Cluster 4 Button, die verschiedene Zustände darstellen sollen.
Ist ein Button gedrückt,dann wird ein Array für diesen Zustand herausgegeben.
Bis hierhin funktioniert auch alles.
Jedoch möchte ich, dass nur ein Zustand zurzeit aktiviert ist,da ich nur für einen Zustand die Daten herausgeben kann bzw. nur die Daten einzeln verarbeitet werden sollen.
Das Problem besteht darin, dass wenn z.B ein Zustand aktiviert ist (Button gedrückt), ich beim Anklicken eines neuen Zustandes dann 2 Zustände beibehalte.
Das Programm soll hier automatisch den zuvor gedrückten Button zurücksetzen und dann den True_Zustand des neuen Button beibehalten.
Habe es fast hinbekommen, wenn ich nun einen neuen Zustand drücke, dann werden jedoch alle Zustände zurückgesetzt, jedoch muss nun der zuletzt gedrückt Button seinen Zustand beibehalten.
Aber seht selbst, dass VI ist angehängt.
Gruß HCO
10.0 .vi  x Array test.vi (Größe: 10,21 KB / Downloads: 173)
11.04.2016, 08:58
RE: Zustand-Cluster
Lösung: Radio-Button verwenden.
11.04.2016, 10:21
LVF-User
2013,2014
XXXXX
RE: Zustand-Cluster
GenialCool.
Warum es kompliziert machen, wenns auch einfach geht Smile.
Vielen Dank
Gruß HCO
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.291 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.569 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.904 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 12.066 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  Zustandautomat ändert den Zustand nicht. Alexa 5 4.322 31.10.2012 16:40
Letzter Beitrag: Alexa
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 5.118 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
