Zwei Vis nacheinander aufrufen
08.04.2013, 12:17
Mel Offline
Hallo Zusammen,
ich bin absoluter Neuling im Umgang mit LabView.
Ich habe zwei unabhängige VIs programmiert mit Error-in und Error- out. Innerhalb eines neuen VIs möchte ich diese nacheinander aufrufen. Dafür habe ich den Error-Eingang (VI2) mit dem Error-Ausgang (VI1) verbunden.
Nach dem Start des Programms wird im ersten VI der Error-Ausgang gesetzt aber das zweite VI erhält diese Information nicht und wird damit auch nie gestartet
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank für die Hilfe
08.04.2013, 12:22
RE: Zwei Vis nacheinander aufrufen
Mglw. bzw. wahrscheinlich wird dein SubVI-1 nie beendet.
Wieso? KA, meine Glaskugel ermöglicht gerade keinen Einblick in deinen Sourcecode. Glas2
08.04.2013, 12:30
Mel Offline
Ja, das ist richtig.
Mein Error-out liegt in einer While-Schleife meines VI1.
Ich möchte, dass zunächst mein VI1 gestartet wird und wenn es den Error-out erreicht hat mein zweites VI2, sodass dann beide zur gleichen Zeit laufen.
Gibt es eine andere Möglichkeit dies zu erreichen?
08.04.2013, 12:40
Hallo Mel,
verzichte auf die While-Schleife in VI1... Smile
THINK DATAFLOW: Daten können erst nach Abarbeitung einer Struktur weitergereicht werden, in deinem Fall nach Beenden der Schleife.
08.04.2013, 13:21
Mel Offline
Hallo Jens,
vielen Dank für deine Hilfe. Die While-Schleife kann ich leider nicht weglassen.
Allerdings habe ich eine andere Möglichkeit gefunden das Problem zu lösen.
Das erste VI schreibt in eine Shared-Variable an der gewünschten Stelle einen Boolschen Wert, welchen ich als Bedingung für eine Case-Schleife und damit für den Start des Vi2 verwendet habe.
2hands
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.973 13.12.2019 13:40
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.894 20.11.2019 15:06
  Analoge Eingänge nacheinander abfragen t0bsN 6 5.562 19.05.2016 11:24
Letzter Beitrag: t0bsN
  2 Ereignisse nacheinander auslösen jan_1 31 20.060 13.04.2016 19:27
  While-Loops nacheinander ausführen w0wka91 9 7.800 27.11.2014 23:36
  aus Anzeigeelement nacheinander Werte auslesen kadke 30 20.107 27.11.2014 09:22
Letzter Beitrag: dali4u
