17.11.2010, 09:32
samuel-stinger
Zwei While Schleifen Parallel eine Bedingung zur Beendung
ich hätte gern folgendes realisiert, ich habe zwei While Schleifen, die Parallel abgearbeitet werden, diese beiden Schleifen hätte ich gern über eine Bedingung beendet, hat jemand einen Lösungsansatz für mich?
Beste Grüße
17.11.2010, 09:58
17.11.2010, 10:00
TSC
LV 2018 SP1
Ich verwende zur Zeit häufiger einen Melder um das zu realisieren!
"Über Fragen, die ich nicht beantworten kann, zerbreche ich mir nicht den Kopf!" ( Konrad Zuse)
17.11.2010, 11:06
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:Bei den Meldern hat man nämlich ein weiteres Problem:
Angenommen der Melder wird vor Schleife 1 erstellt und nach Verlassen von Schleife 1 beendet. Er meldet Schleife 2, dass diese beendet werden soll. Nun kann es sein, dass Schleife 1 vor Schleife 2 endet und der Melder freigegeben wird. In Schleife 2 erhältst du dann einen Fehler aufgrund der ungültigen Melder-Referenz beim Versuch den Melder auszulesen.
Ich habe üblicherweise eine Schleife die alle Events über Melder an alle parallelen Schleifen weiter verteilt. Auch das Event "StoppButton-Wertänderung". Um das zitierte Problem zu beheben verwende ich Rendevouz. Erst wenn alle Schleifen beendet wurden, wir der Melder geschlossen.
Grüße,
Totti
17.11.2010, 11:12
Matze
7xxxx
Wenn man eine Ereignisstruktur nutzt, dann ist das ok. Da muss man jedoch nicht über Melder gehen, sondern könnte auch benutzerdefinierte Ereignisse auslösen.
Nur ohne Ereignisstruktur entsteht das von mir angesprochene Problem.
17.11.2010, 11:40
Lucki
Die bisher gegebenden Antworten passen mehr auf die Frage, wie man parallel laufende VIs beendet. Dazu kann man Melder oder globae Variablen verwenden. In Bezug aus Deine Frage aber - man ein VI mit parallel laufenden Schleifen beendet - hieße beides mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Die Frage kommt periodisch jeden Monat, und immer wieder ist die einfache Antwort diese
17.11.2010, 11:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2010 11:49 von Matze.)
17.11.2010, 11:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2010 11:50 von TSC.)
TSC
LV 2018 SP1
@Lucki:
da muss ich dir recht geben!
@Mechatronik-Ingenieur:
Spatzensalve:
MelderRendevouz.vi (Größe: 14,97 KB / Downloads: 860)
Grüße,
Totti
17.11.2010, 11:50
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:Ähm, genau das gleiche wurde hier doch genannt oder nicht (neben den Meldern)?
Ne, Lucki hat Lokale Variablen verwendet und keine globalen!
