Zwick testXpert Datei mit Labview öffnen
16.05.2011, 15:01
MGT Offline
8,5
Hallo Zusammen,
ich will die Daten von einer Zwickprüfmaschine mit Labview lesen. Hat Jemand das schon ausprobiert? Ist es möglich? Ich wäre für jede Hilfe dankbar. Die Dateien haben die Endung .zse . Danke
MFG MGT
16.05.2011, 15:27
toaran_ Offline
RE: Zwick testXpert Datei mit Labview öffnen
(16.05.2011 15:01 )MGT schrieb:  Hallo Zusammen,
MFG MGT
Hallo
also Erfahrung habe ich mit dieser Art Datei nicht ... daher kann ich auch nciht sagen was für ein Format die hat ...ABER
solange das z.B. ein Textfile ist und nicht verschlüsselt ... kann man das in Labview einlesen ...
hast du mal eine Beispiel Datei ?
T
17.05.2011, 15:21
MGT Offline
8,5
Kann die Datei leider nicht hochladen, weil das Format hier nciht unterstützt wird. Gibt es eine andere Möglichkeit wie ich dir die Datei zukommen lassen kann?
17.05.2011, 15:30
Die Datei "zippen" und dann hochladen?! Das geht!
Oder die Dateiendung auf *.txt ändern.
Erster Schritt: Schau doch erst einmal selber, ob die überhaupt als ASCII-Text lesbar ist, indem du sie im Notepad-Editor öffnest!
23.07.2012, 11:35
René.U Offline
2009 (32-bit)
Bei mir haben die Daten von Zwick die Endung .zs2 Die Daten lassen sich exportieren in .xls oder auch .TR2. Auch PDF wäre möglich aber nicht zur weiterverarbeitung geeignet. Auf den ersten blick würde ich bei der .xls datei sagen das nicht alle gemessenen Werte drin gespeichert sind, die .TR2 Datei müsste ich mal weiter durchforsten was darin an Informationen gespeichert wird. Da ich das Gerät gerne selber per LV ansteuern oder zumind. auslesen würde werde ich mich wohl oder übel mal mit den Werten auseinander setzen müssen, da Zwick ja bekanntlich kaum Informationen rausrückt.
  Datei (txt oder doc) aus LabVIEW heraus öffen? strunz81 9 21.587 11.05.2016 07:58
Letzter Beitrag: TpunktN
  Programm mit "öffnen mit" starten und Datei übergeben haiopei 5 10.542 09.12.2015 07:45
Letzter Beitrag: TBK
  Öffnen von LabView EXE-Dateien durch LabView toifl1987 7 12.673 08.01.2015 11:26
  Matlab Datei im LabView einlesen Sergej_TU 2 6.289 15.07.2014 12:56
Letzter Beitrag: Sergej_TU
  beliebige Datein über "Datei öffnen" Funktion einlesen Lien_Alere 2 6.787 10.02.2011 12:54
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  Format Datum und Uhrzeit in einer CSV-Datei [LabVIEW 209] Honeygirl24 13 22.737 09.07.2010 12:26
Letzter Beitrag: RoLe
