Zyklen zählen
03.04.2014, 20:55
RE: Zyklen zählen
Hallo Sandro,
mach doch aus "Duration" mal ein Anzeigeelement…
THINK DATAFLOW: Zwei Datenquellen an einem Draht kann es nicht geben!
04.04.2014, 06:09
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
RE: Zyklen zählen
(03.04.2014 14:20 )Sandro5 schrieb:  @RMR: Verstehe unter anderem auch nicht warum ich die Dauer vorgebe? wird in deinem Beispiel dann die Zyklenanzahl vorgegeben oder die Zyklenanzahl bestimmt?!
Grüße Sandro
Es werden die DAten_quellen_ verrechnet. Somit wird die Anzahl bestimmt.
Zur Dauer: Wenn du die Zyklenzahl möchtest, dann rechnest du doch Schwingungen pro _ZEITEINHEIT_. (n = F * t)
VG, RMR
100nF passen immer.
04.04.2014, 09:11
Sandro5 Offline
RE: Zyklen zählen
DANKE, habsSmile
04.04.2014, 12:21
Sandro5 Offline
RE: Zyklen zählen
noch ne andere ähnliche Frage...:
Kann ich auch Zyklen vorgeben? Ich sage z.b. 100 Zyklen und dann abbruch?!
grüße
07.04.2014, 06:16
RMR Offline
Laborkater
RE: Zyklen zählen
Klar, schau dir doch bitte die Palette [Signalverarbeitung] / [Signalverlaufserzeugung] an. Dort findest du diverse Generatoren.
Istzyklen >= Sollzyklen dann Ausgabe Stopp
Schaue dir doch bitte die Beispiele an die LV schon mitliefert. Damit wäre dir schon geholfen.
VG, RMR
100nF passen immer.
07.04.2014, 12:23
Sandro5 Offline
RE: Zyklen zählen
Habe ich nun gemacht aber leider nichts gefunden unter den Beispielen, da ich ein NI 6009 benutze und es kaum beispiele dafür gibtSad
gruß
07.04.2014, 13:20
RMR Offline
Laborkater
RE: Zyklen zählen
Hallo Sandro
Jetzt mal auf den Punkt. Was willst du denn für Signale ausgeben? Dir ist bewusst das die Refreshrate des 6009 bei 150 Hz liegt?
Wenn du dein Problem exakt beschreiben könntest wäre es der halbe Weg zur Lösung.
Sonst hilft leider nur Glas2 .
Hast du schön Lösungsansätze? Dann poste sie doch hier. Dann wird dir sicher bereitwilliger geholfen.
VG, Ralf
100nF passen immer.
07.04.2014, 13:31
RE: Zyklen zählen
Schau mal in den Thread von Jacky11. Oder setze dich mal wieder mit ihm zusammen... Wink
14.11.2018, 10:21
erzengelsamael Offline
12.0f3
RE: Zyklen zählen
Hallo liebe Community,
ich hab das selbe Problem mit dem Zyklus zählen.
Vorne weg, ich hab schon vieles ausprobiert, was hier vorgeschlagen wurden.
Das ganze funktioniert aber nicht so ganz richtig.
Ich arbeite an einer Universal VI für cDaq Geräte.
Erfassung, Aufzeichnung und Abschaltung laufen jeweils separat über eine State Maschine in einer While-Schleife.
Erfassen tue ich konstant mit 1khz und 1k messwerte.
Die menge der Aufzeichnung variiert jeh nach einstellung, und werden notfalls runder reduziert.
Um dies zu ermöglichen, verändert sich die Waiting Time, jeh nach Einstellung.
Also bei 1000 Messwerte pro s, habe ich eine Waiting Time von 1000ms.
Alles ab 1 punkt pro minute, hat eine Waiting Time von 100ms.
Trigger Point funktioniert nicht, er Triggert in der 1s nur einmal, obwohl ich ein Sinus mit 5Hz einspeise. (logisch, Waiting Time)
Die Berechnung mit Frequenz und Dauer, funktioniert auch nicht. Die Dauer kann nicht erfasst werden, wegen der Waiting Time.
Und Frequenzen lassen sich erst ab 1Hz erfassen.
Wie kann ich das erreichen, habt ihr n Idee?
14.11.2018, 17:43
Beitrag #20
RE: Zyklen zählen
Hallo Samael,
Zitat:Ich arbeite an einer Universal VI für cDaq Geräte.
Die Berechnung mit Frequenz und Dauer, funktioniert auch nicht. Die Dauer kann nicht erfasst werden, wegen der Waiting Time. Und Frequenzen lassen sich erst ab 1Hz erfassen.
Vielleicht ist dieses "Universal VI" ja das Problem!
Wenn du statt einer "universellen" doch eine "spezielle" Lösung anstrebst, sollte deine Messung doch sicherlich machbar sein.
Ansonsten ist mir vieles deiner Ausführungen nicht wirklich nachvollziehbar - es fehlt einfach ein BeispielVI…
  Prüfstand mit LabVIEW ansteuern - Schleife mit vielen Zyklen Thomas_E 3 6.514 24.08.2023 13:43
Letzter Beitrag: Thomas_E
  Zyklen vorgeben Jacky11 19 12.289 16.05.2014 14:25
