abschlusszeichen
04.04.2006, 07:17
Stefan.Unterkircher Offline
abschlusszeichen
sehr geehrte LV-Gemeinde,
Ich wollte fragen ob es möglich ist, dass ich von der seriellen Schnittstelle Werte einlies und jeder Wert hat ein abschlusszeichen. Jeder wert der mit einem richtigen abschlusszeichen empfangen wurde soll in ein diagramm eingetragen werden..
hat da jemand eine idee
mit freundlichen grüßen
church
04.04.2006, 18:29
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
abschlusszeichen
Bei dem VI "VISA Configure Serial Port" gibt es den Eingang "Enable Termination Char" und "termination char". Per Default ist als Abschlusszeichen ein LineFeed eingestellt. Du kannst aber auch jedes andrere Zeichen als Abschlusszeichen verwenden.
Martin Henz
04.04.2006, 21:41
abschlusszeichen
danke für die antwort aber dass war mir schon klar!
Mir geht es darum dass ich nach jedem gesendeten Wert ein abschlusszeichen bekomme und den richtig empfangen wert mit dem richtigen abschlusszeichen in meinen graphen eintrage
05.04.2006, 01:42
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
abschlusszeichen
Schreib doch mal konkreter, was da über die serielle Schnittstelle geht. So wie ich das sehe, bleiben mir mehr Fragen als Antworten:
Was ist ein "richtiges Abschlusszeichen" - gibt ea auch falsche? Wodurch unterscheiden sich richtige und falsche Abschlusszeichen?
Wie kommen die Zahlenwerte an, die du in den Graph eintragen willst (klartext ASCII oder Binär)? Wenn du kein Problem mit dem Empfang der Daten hast, warum wandelst du das, was du bekommst nicht einfach in einen Zahlenwert um. Den kannst du dann auch in einem Graph oder Chart darstellen.
Genau betrachtet war deine ursprüngliche Frage "...ob es möglich ist, dass". Gut, die Antwort lautet: Es ist möglich.
Das hilft dir aber wahrscheinlich nicht weiter. :-)
Martin Henz
05.04.2006, 09:36
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
abschlusszeichen
Hi Stefan,
mit den String-Funktionen das letzte Zeichen auf gültigkeit hin untersuchen und dann entscheiden, ob der Wert im Graphen eingetragen wird.
Oliver
05.04.2006, 11:49
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
abschlusszeichen
ich hab mal ein beispiel dazu erstellt. vielleicht hilft das weiter?
RS232 Demo
