asynchron VIT Instanz nach beenden schliessen
30.05.2012, 05:45
GT123 Offline
2018
habe da mal eine Frage zu einer asynchron laufender VIT Instanz welches mit Vi Server gestart wurde.
Nach beenden des SubVI soll es sich schliessen. Es stoppt zwar, jodoch muss man es manuell schliessen, dann kommt noch die speichern? Frage.
Wie kann ich dies lösen, dass sich das Fenster zwingend schliesst ("Quit Labview" kann nicht angewendet werden, da das main.vi ja noch laufen soll).
Lv10
Grüsse
GT123
30.05.2012, 08:14
RE: asynchron VIT Instanz nach beenden schliessen
Hallo GT,
Zitat:Es stoppt zwar, jodoch muss man es manuell schliessen, dann kommt noch die speichern? Frage.
- du kannst ein FP per PropertyNode schließen...
- Wieso sollte ein VIT plötzlich einen "Speichern?"-Dialog anzeigen? Wie kann zur Laufzeit plötzlich was am VI geändert werden, was ein Speichern erzwingt? Wieso bekommt dein User sowas zu sehen?
05.06.2012, 05:43
GT123 Offline
2018
per PropertyNode schliessen geht in meinem Fall nicht, da ich "Wait until done" verwende.
Das VIT startet asynchron und danach soll mein main.vi nichts mehr damit zu tun haben.
Getestet habe ich das ganze in der Entwicklungsumgebung. Ich vermute da in der Windows Titelleiste nicht
xxx.vit steht sondern xxx[Aufrufindex jeweils +1].vi will LV es abspeichern da es ja nur im Speicher liegt.
Wie kann ich das speichern umgehen?
Grüsse
GT123
05.06.2012, 08:44
Hallo GT,
Zitat:per PropertyNode schliessen geht in meinem Fall nicht, da ich "Wait until done" verwende.
Wo steht das "Wait until done"? Wenn das mainVI nicht mit dem VIT zu tun haben soll, braucht es jedenfalls kein WaitUntilDone...
Zitat:Ich vermute da in der Windows Titelleiste nicht xxx.vit steht sondern xxx[Aufrufindex jeweils +1].vi will LV es abspeichern da es ja nur im Speicher liegt.
Das dort "xxx+Nr" im Titel steht, stört LV nicht - meiner Erfahrung nach. Irgendwas anderes sollte die Speichern?-Abfrage hervorrufen. Kannst du nicht mal das VIT anhängen? Und ein Bild, wie du es aufrufst?
11.06.2012, 08:03
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(05.06.2012 05:43 )GT123 schrieb:  Hallo,
Die Property Node um das Frontpanel zu schliessen steht natürlich in Deinem vom VIT abgeleiteten VI und nicht im Aufrufer, und zwar als letzte Operation im Datenfluss Deines VIs, nachdem es alles andere erledigt hat. Und bei VI Open Reference hast Du ein Options Eingang. Dort kannst Du mit einer Bitmaske allerlei Optionen festlegen und 0x1 und 0x4 sollte dabei definitiv nicht mit eingeschlossen sein.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  SubVI beenden nach einstellbarer Zeit angry_Nameless 5 3.759 06.05.2022 19:37
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  FPGA Instanz verschwindet Ressless 7 5.648 18.12.2017 15:12
Letzter Beitrag: Ressless
  While Schleife durchläuft ein zweites mal nach beenden p4tti 5 5.730 15.09.2016 10:34
Wink Vi in anderer Instanz geaendert HasteMalNeMark 1 3.056 22.06.2016 13:43
  Schleife nach Pop-Up beenden TDO 6 6.707 16.02.2016 09:59
Letzter Beitrag: TDO
  Absturzmeldung nach Beenden des Programms Tobi Wan Kenobi 6 4.975 10.02.2015 13:43
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
