aus 1 byte 8 boolsche Anzeigeelemente ansteuern
14.08.2007, 18:37
Guest
Unregistered
ich habe ein etwas ungewöhnliches Problem, bei dem ich nicht weiterkomme.
Ich habe 1 byte aus einem HEX-String z.B. FF und soll mit den 8 bit des byte 8 boolsche LEDs ansteuern.
HEX-String FF gibt also binär eine 1111 1111, also alle LEDs sollen an sein.
HEX-String 8A gibt binär 10001010, also sollen die LEDs 1;5;7 an sein.
Ich habe probiert den HEX-String in eine Binärzahl und diese Zahl dann 1:1 in einen String umzuwandeln, war aber nicht erfolgreich. Bin mit der Conversion-Palette nicht so klargekommen. Es soll also HEX-String FF -> Binärzahl 1111 1111 -> Binärstring 11111111.
Dann wollte ich den String in seine Elemente aufspalten, jeweils wieder in eine Zahl umwandeln und dann mit der Comparison-Palette abfragen, ob der Wert 1 oder 0 ist und damit dann je eine LED ansteuern.
Alles in allem kann ich sagen, dass ich mit den ganzen Umwandlungen überhaupt nicht klargekommen bin.
Kann mir jemand helfen ? Ist denn das herangehen überhaupt so sinnvoll ?
Danke für jede Anregung
Karl-Heinz
14.08.2007, 20:02
Schon mal hiermit probiert?
14.08.2007, 21:59
Guest
Unregistered
Hey spitze, das funktioniert ja wunderbar, vielen Dank.
  Case über boolsche Taster steuern Timo86 9 8.827 18.12.2015 13:31
Letzter Beitrag: Jann
  String zu Dezimal (1, 2 und 4 Byte) unsigned + Integer hansi9990 9 7.432 16.07.2015 14:25
Letzter Beitrag: hansi9990
  Dynamisch Anzeigeelemente erstellen bnymn 1 3.060 29.10.2014 16:21
  Datenstring Byte/Wordweise umdrehen LabviewRoland 5 5.587 18.10.2013 07:32
Letzter Beitrag: LabviewRoland
  Anzeigeelemente stud12 2 3.200 16.11.2012 11:00
  Alle boolsche Werte im Cluster auf true setzen Alexa 8 7.386 25.09.2012 08:06
