aus Zahlenarray nur durch 0,5 teilbare werte lesen
19.10.2010, 12:50
member Offline
8.5 Studentenversion
hallo,
wenn ein Zahlenraum von 0 bis 10 durchlaufen wird,
wie können daraus alle Zahlen, die durch 0,5 teilbar sind
(also in diesem Fall 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5; ... )
gelesen und ausgegeben werden.
19.10.2010, 13:31
BsaiboT Offline
Modulo oder auch Quotient und Rest.
Dazu gibt es in LV verschiedene Möglichkeiten, wie bspw vie Mathscript oder halt auch mit einem einfachen VI.
Guckst du hier -> Link.
Grüsse,
Tobias
Tobias Brüggemann
19.10.2010, 14:01
Ehm...
"durch 0,5 teilbar" = Multiplizierbar mit 2Smile
Also alle Zahlen, die mit 2 multiplizierbar sind? (Und eine ganze Zahl ergeben...)
20.11.2010, 11:02
member Offline
Gibt es eine Möglichkeit, lange Fließkommawerte auf
Zahlenwerte mit einer Nachkommastelle zu reduzieren ?
20.11.2010, 11:21
Matze Offline
7xxxx
die Genauigkeit hängt vom Datentyp ab und einen Datentyp, der intern nur eine Nachkommastelle nutzt, gibt es nicht.
Bei der Anzeige kann man in den Eigenschaften häufig einstellen, wie die Werte formatiert werden sollen (z.B. bei numerischen Elementen). Hier lässt sich eine Nachkommastelle einstellen.
Möchtest du intern nur eine Nachkommastelle verwenden, könntest du die Werte runden.
Oder worum geht es dir genau?
20.11.2010, 14:31
member Offline
Welche Funktion zur Rundung auf eine Nachkommastelle meinst du genau ?
Der Quelldatentp ist Double.
20.11.2010, 15:10
Martin Heller Offline
2011 SP1
Dies kannst du mit Eigenschaftsknoten machen.
lg Martin
Lv86_img
Sonstige .vi  Nachkommastelle.vi (Größe: 6,31 KB / Downloads: 273)
Lv85_img
Sonstige .vi  Nachkommastelle_lv85.vi (Größe: 7,43 KB / Downloads: 250)
20.11.2010, 16:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2010 16:32 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Der Eigenschaftknoten hat natürlich keinerlei Einluss auf die Kommastellen. Die Anzeige rundet zwar, aber intern ist der Wert immer noch so vorhanden wie eingegeben und wird auch so ausgegeben. Um auf eine Nachkommastelle zu runden muss die Zahl mit mit 10 multipliziert, auf nächste ganze Zahl gerundet und wieder durch 10 dividiert werden.
Gruß Julius
Tipp
20.11.2010, 21:30
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Welche Funktion zur Rundung auf eine Nachkommastelle meinst du genau ?
Wie gesagt: Was möchtest du erreichen?
Soll die Anzeige auf 1 Nachkommastelle gerundet und intern mit der vollen Genauigkeit gerechnet werden oder möchtest du intern mit gerundeten Werten arbeiten?
Im ersten Fall kannst du das über den Eigenschaftsdialog einstellen:
  Lesen von Werte in einer Case-Struktur patriote00 5 5.900 08.12.2015 11:33
Letzter Beitrag: patriote00
  Zeitgesteuert Werte lesen. Snowball 22 18.681 25.05.2012 10:26
Letzter Beitrag: Snowball
  Fortlaufend Werte aus einer Tabelle lesen if89ocak 3 6.280 19.01.2012 11:14
  Werte aus Datei lesen und auf Analogausgang geben Daniel S 9 8.824 31.05.2010 09:11
Letzter Beitrag: Daniel S
  Unterscheidung Start durch exe oder durch vi M Nussbaumer 4 6.517 08.02.2010 12:43
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  definierte Werte aus 2D Array lesen smoothie 3 5.087 15.08.2008 13:38
Letzter Beitrag: smoothie
