24.01.2012, 10:49
24.01.2012, 11:15
24.01.2012, 11:29
Dantastik
RE: ausschneiden und neu abspeichern
hi
ich dachte, dass wenn ich das clear roi davor mache, wird es immer gelöscht wenn es startet =) aber aus fehlern lernt man ja =) Das was ich hier machen möchte ist sozusagen die vorbereitung für das andere vi... ich nehme 500 Bilder auf und möchte dann den ausgewählten bereich auschneiden abspeichern und mit dem Rechteck/Mittelwert Vi analysieren....das auschneiden vi funktioniert top, aber kann ich, dass so machen das ich nur einmal das roi erstelle und bei allen 500 Bilder wird die gleiche stelle ausgeschnitten und alle der reihe nach abgespeichert...
Dank dir für die super schnelle Hilfe!!!!!
lg Dan
24.01.2012, 12:00
Hook1986
Hallo Dan,
Natürlich kannst du jetzt auch für jedes deiner Bilder die selbe ROI verwenden. Wichtig dabei ist, dass alle deine Bilder die selbe Größe haben. Dann kannst du den Teil in dem "ausschneiden.vi" der in der Case-Struktur drin ist einfach durch eine For-Schleife ersetzen. Damit du alle Bilder auf einmal lädst, kannst du zum Beispiel den Dateidialog der IMAQ-Palette verwenden und dort auf Multidatei umstellen. Dann bekommst du alle Bilder, die in einem Ordner liegen und kannst somit all diese Bilder nacheinander bearbeiten. Dann musst du nur noch in der For-Schleife das speichern der Bilder machen. Hierfür würde sich es einfach eignen den "Originalpfad" zu nehmen und dort ein Wort (z.B. Rechteck) anzuhängen.
Falls du Fragen dazu hast einfach her damit.
MfG Carsten
24.01.2012, 13:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2012 13:16 von Dantastik.)
24.01.2012, 13:24
Hook1986
Hallo Dan,
Der Dialog besitzt den Eingang "Multiple Files". Dort einfach ein True dranlegen und fertig bist du.
MfG Carsten
24.01.2012, 13:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2012 13:34 von Dantastik.)
Dantastik
Das habe ich gemacht, aber imaq red file vi gibt den Fehler aus, unable to read data, wenn ich den auf true habe
mfg
Dan
24.01.2012, 13:59
24.01.2012, 14:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2012 14:10 von Dantastik.)
