automatischer Enum durchlauf
20.02.2017, 19:47
floH857 Offline
2015
2015
Hallo ich bin es nochmal xD
Also folgendes Problem:
Je nach dem welche Leitung unterbrochen wird erzeugt er einen Buchstaben. Jetzt möchte ich aber einen automatischen Durchlauf erzeugen können. Er generiert die Buchstaben auch nacheinander so wie ich es mir vorgestellt habe aber der Prüfbuchstabe wird nicht erzeugt dabei.
Ich hoffe ihr könnt mir nochmal helfen Smile
20.02.2017, 20:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2017 20:27 von GerdW.)
RE: automatischer Enum durchlauf
Hallo flo,
THINK DATAFLOW!
Wall
Zitat:Jetzt möchte ich aber einen automatischen Durchlauf erzeugen können. Er generiert die Buchstaben auch nacheinander so wie ich es mir vorgestellt habe aber der Prüfbuchstabe wird nicht erzeugt dabei.
Warum wohl? Weil du den DATAFLOW missachtet hast!
Deine FOR-Loop läuft so oft durch, wie du Items im Enum hast. Prima!
Dummerweise iteriert die While-Loop aber währenddessen nicht (THINK DATAFLOW!) und es wird deshalb natürlich kein weiterer Buchstabe generiert…
THINK DATAFLOW!
Wenn Dinge parallel ablaufen sollen, sollte man sie nicht sequentiell programmieren…
P.S.: warum so viele Propertynodes? Warum nicht einfach lokale Variablen statt deiner "value"-Properties? Oder gleich das Terminal verdrahten!?
20.02.2017, 20:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2017 20:56 von floH857.)
floH857 Offline
2015
2015
Das mit dem Dataflow hatte ich, nachdem ich diesen Post verfasst habe gelesen. Ok verstehe wieso er dann immer nur das letzte Zeichen ausgibt.
ich könnte natürlich einfach die Buchstabenerzeugung in die for schleife mit reinmachen aber das ist glaube ich nicht die Lösung des Problems.
Das mit den propertynodes hab ich nur so gemacht. Das ist nur ein Versuch gewesen und es hat fast geklappt.
Wie kann ich denn jetzt das Problem lösen? Also ist die for Schleife dafür ungeeignet?
20.02.2017, 21:14
Hallo flo,
ich wiederhole:
Zitat:THINK DATAFLOW! Wenn Dinge parallel ablaufen sollen, sollte man sie nicht sequentiell programmieren…
Simpel ausgedrückt: Parallel ablaufende Dinge gehören in parallel laufende Schleifen…
Aber beachten: wenn du zuverlässig alle "Buchstaben" erzeugen willst, solltest du über ein Producer-Consumer-Schema nachdenken und dir auch mal Queues anschauen!
21.02.2017, 08:57
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo Flo,
ich hab Dir mal eine Variante angehängt(Bild 1), die das gleiche Ergebnis bringt.
Der Buchstabe wird bei jedem Durchlauf in das Element geschrieben.
Ich hätte ein Schieberegister eingebaut(Bild 2).
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.795 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 4.224 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 4.887 29.11.2019 19:03
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.141 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Enum Baumstruktur Hydrogencarbonat 8 7.581 24.02.2017 00:01
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  LabView Enum floH857 8 7.436 05.12.2016 14:38
