cRIO-9014: Probleme bei Inbetriebnahme
02.07.2007, 07:41
northnorway Offline
8.2.1
ich habe Probleme bei der Inbetriebnahme einer cRIO-9014: Trotz korrekter IP-Einstellungen (IP von cRIO wurde von 0.0.0.0 auf 192.168.0.2 umgestellt, Host-Rechner hat 192.168.0.1, beide haben Subnetz 255.255.255.0).
Im MAX wird mir das Gerät unter Netzwerkumgebung korrekt angezeigt. Wenn ich jedoch versuche, die Hardwarekonfiguration auszulesen, bekomme ich einen VISA-Error mit folgender Fehlerbeschreibung:
viFindRsrc returned 0xBFFF00A7 (The remote machine does not exist or is not accepting any connections. If the NI-VISA server is installed and running on the remote machine, it may have an incompatible version or may be listening on a different port.)
Beim Versuch Software zu installieren oder nur die Softwarekonfiguration auszulesen bekomme ich einen Zeitüberschreitung gemeldet.
Der Zugriff über FTP scheitert ebenfalls, da ich die nirgendwo die entsprechenden Standard-Zugangsdaten gefunden habe.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
Im Vorraus schon einmal herzlichen Dank für Eure Antworten!
PS: Ich weiss, dass es einen sehr ähnlichen Thread schon einmal gab, jedoch wurden hier nur Hinweise bzgl. fehlerhafter Netzwerkeinstellungen gegeben. Diese denke ich richtig eingestellt zu haben.
