cRIO-9014: Probleme bei Inbetriebnahme - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +---- Forum: NI Hardware (/Forum-NI-Hardware) +---- Thema: cRIO-9014: Probleme bei Inbetriebnahme (/Thread-cRIO-9014-Probleme-bei-Inbetriebnahme) |
cRIO-9014: Probleme bei Inbetriebnahme - northnorway - 02.07.2007 07:41 Hallo zusammen, ich habe Probleme bei der Inbetriebnahme einer cRIO-9014: Trotz korrekter IP-Einstellungen (IP von cRIO wurde von 0.0.0.0 auf 192.168.0.2 umgestellt, Host-Rechner hat 192.168.0.1, beide haben Subnetz 255.255.255.0). Im MAX wird mir das Gerät unter Netzwerkumgebung korrekt angezeigt. Wenn ich jedoch versuche, die Hardwarekonfiguration auszulesen, bekomme ich einen VISA-Error mit folgender Fehlerbeschreibung: viFindRsrc returned 0xBFFF00A7 (The remote machine does not exist or is not accepting any connections. If the NI-VISA server is installed and running on the remote machine, it may have an incompatible version or may be listening on a different port.) Beim Versuch Software zu installieren oder nur die Softwarekonfiguration auszulesen bekomme ich einen Zeitüberschreitung gemeldet. Der Zugriff über FTP scheitert ebenfalls, da ich die nirgendwo die entsprechenden Standard-Zugangsdaten gefunden habe. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich? Im Vorraus schon einmal herzlichen Dank für Eure Antworten! PS: Ich weiss, dass es einen sehr ähnlichen Thread schon einmal gab, jedoch wurden hier nur Hinweise bzgl. fehlerhafter Netzwerkeinstellungen gegeben. Diese denke ich richtig eingestellt zu haben. |
