*csv Dateien einlesen und in neue *.csv schreiben
09.02.2011, 10:58
puchi Offline
Hallo!
Ist es mit LabView möglich, Daten aus einer *.csv-Datei einzulesen und diese in eine neue zu schreiben. Dabei soll aber auch kontrolliert werden ob die Datei, welche eingelesen wird schon mal eingelesen wurde.
Danke im voraus.
Lg
09.02.2011, 11:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2011 14:43 von Dennis.Moser.)
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
RE: *csv Dateien einlesen und in neue *.csv schreiben
Ja, ist möglich Smile
Beschreib doch einmal was genau gemacht werden soll und was du bereits versucht hast... und schau dir mal was in der Richtung an...
http://www.labviewforum.de/Thread-LabVIE...2#pid28682
http://www.labviewforum.de/Thread-CSV-Da...put-senden
09.02.2011, 19:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2011 19:56 von puchi.)
puchi Offline
Hallo!
Danke, für deine Antwort.
Naja habe noch nicht wirklich viel geschafft.
Habe nur mal damit begonnen, mein Versuch befindet sich im Dateianhang.
Ich lese die Daten über ein readfromspreadsheet ein und gebe sie über ein writetospreadsheet aus. Brauch ich dazwischen überhaupt ein Array, wie ich es im Bsp. begonnen habe? Was muss dazwischen noch alles passieren?
Und wie mache ich das dann, dass kontrolliert wird, ob die selben Daten schon einmal eingelesen wurde?
Danke im Voraus.
//Noch eine kleine Frage: Wie erstelle ich ein Snippet, habe nirgendwo etwas gefunden? ;(
Lv09_img2
2009 .vi  csv zusammenführen.vi (Größe: 8,41 KB / Downloads: 647)
09.02.2011, 21:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2011 21:40 von GerdW.)
Zitat:Wie erstelle ich ein Snippet
Gewünschten Bereich im Blockdiagramm markieren, Menü->Edit->Snippet erstellen...
Hättest du aber auch in der LabVIEW-Hilfe nachlesen können...
09.02.2011, 22:30
puchi Offline
Achso, sry hatte immer nach dem Wort Snippet gesucht, jedoch ist mein Labvie auf deutsch, somit heißt es bei mir VI-Abschnitt von Auswahl erstellen.
(09.02.2011 19:54 )puchi schrieb:  Hallo!
Danke im Voraus.
Hat hierzu vielleicht jemand einen Vorschlag?
Lg
09.02.2011, 23:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2011 08:35 von jg.)
(09.02.2011 22:30 )puchi schrieb:  Hat hierzu vielleicht jemand einen Vorschlag?
Dazu kann ich nur sagen:
(09.02.2011 11:00 )Dennis.Moser schrieb:  Beschreib doch einmal was genau gemacht werden soll...
Ich verstehe auch noch nicht, was genau du willst. Dein VI schreibt keine neue Datei, da wird nichts zusammengeführt.
Willst du einfach nur Dateien aneinanderhängen? Dann brauchst du kein Read-From-Spreadsheet, einfach komplett einlesen mit dem Read-File und wieder rausschreiben.
Und was meinst mit:
Zitat:Dabei soll aber auch kontrolliert werden ob die Datei, welche eingelesen wird schon mal eingelesen wurde.
Willst du wissen, ob du die Datei "selber" schon eingelesen hast? Dann einen entsprechenden Merker programmieren. Oder die Datei in ein Verzeichnis "eingelesen" verschieben.
10.02.2011, 08:04
puchi Offline
Danke, also funktioniert das mit den beiden VI's "Aus Textdatei lesen" und "In Textdatei schreiben"?
Also das mit der kontrolle ist nicht so einfach? Aber theoretisch könnte ich die Datei nach erfolgreichem Einlesen löschen bzw. in einen anderen Ordner verschieben, wie von Ihnen schon vorgeschlagen, das funktioniert ja oder?
Lg
10.02.2011, 08:40
(10.02.2011 08:04 )puchi schrieb:  Danke, also funktioniert das mit den beiden VI's "Aus Textdatei lesen" und "In Textdatei schreiben"?
Wenn du die csv-Datei nicht weiter verändern willst, ja! Dann langt sogar ein Move- oder Copy-File-Befehl.
Da mir immer noch nicht klar ist, was du durch das einlesen und wieder schreiben erreichen willst, kann ich dir keine definitive Aussage geben.
Kann sein, dass du besser "Read from Spreadsheet" verwendest. Oder auch nicht. KA
10.02.2011, 09:13
puchi Offline
Achso, sorry, hier eine ausführliche Erklärung:
Ich bekomme für jeden Tag eine Datei mit Zeit/Datum (1 Spalte) und Messwert (2 Spalte), diese Daten sollen dann in eine csv-Datei zusammenkopiert werden, sodass man den Verlauf der Werte auf längere Zeit begutachten kann.
Lg
10.02.2011, 10:24
F.Bi Offline
LabView 2016
Über den Zeitstempel in deiner Datei kannst du feststellen, ob du den Datensatz schon eingelesen hast.
Frank
  Dateien lesen und schreiben stoa 4 6.602 17.03.2020 11:50
Letzter Beitrag: stoa
  Viele Dateien lesen und schreiben Kügelchen 1 5.088 19.06.2013 09:13
Letzter Beitrag: Achim
  Daten aus mehrern TXT-Dateien einlesen uecontitech 6 7.667 01.09.2009 14:20
Letzter Beitrag: SeBa
  Fehler beim schreiben von TDMS Dateien PeterPuter1 2 7.913 29.05.2009 18:47
Letzter Beitrag: schrotti
  Bestimmte Bereiche aus Textdateien einlesen und neue Datei erstellen donoka 9 10.258 15.04.2009 14:53
Letzter Beitrag: donoka
  Dateien aus einem Ordner lesen und in Tabelle (Array) schreiben nixblicker 5 8.507 23.10.2008 09:41
Letzter Beitrag: TSC
