csv-Dateien erstellen
26.03.2013, 18:28
Crys Offline
2012 SP1
Ich möchte für Messungen einheitliche csv-Dateien erstellen lassen.
Alle Dateien sollen im selben Ordner liegen, wie die kompilierte Anwendung bzw. das Projekt.
Die Dateien sollen immer nach dem Schema "Name_JJ-MM-DD_HH-mm-ss.csv" genannt werden.
Das Eingangssignal sind mehrere Double-Signale von Sensoren. Oben soll in jeder Tabelle, in der ersten Zeile zu jeder Spalte eine Bezeichung stehen.
Die Datei sollen eben immer koninuierlich beschrieben werden, was ich nicht hin bekomme. Der schreibt dann auch immer den Titel immer und immer wieder. Habe da mehrere Versuche gemacht, die ich euch morgen posten kann.
Wisst ihr, wie ich eben so automatisiert csv-Dateien schreiben kann?
Danke!
26.03.2013, 20:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2013 20:39 von GerdW.)
RE: csv-Dateien erstellen
Hallo crys,
Zitat:Der schreibt dann auch immer den Titel immer und immer wieder.
Glas1 Der Fehler dürfte sein, dass du immer wieder die Titelzeile in die Datei schreibst... Glas2
Zitat:Habe da mehrere Versuche gemacht, die ich euch morgen posten kann.
Mach das mal...
Zitat:Wisst ihr, wie ich eben so automatisiert csv-Dateien schreiben kann?
Ja. Big Grin
27.03.2013, 06:07
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(26.03.2013 18:28 )Crys schrieb:  Wisst ihr, wie ich eben so automatisiert csv-Dateien schreiben kann?
Hast du das Forum schon nach Write to Spreadsheet durchsucht?
Beste Grüße,
NWO
27.03.2013, 11:57
Crys Offline
2012 SP1
(26.03.2013 20:39 )GerdW schrieb:  Glas1 Der Fehler dürfte sein, dass du immer wieder die Titelzeile in die Datei schreibst... Glas2
Ja, ne ...
(26.03.2013 20:39 )GerdW schrieb:  Mach das mal...
Mein minimal Beispiel:
Und so mache ich das gerade noch, aber ich erhalten halt keine Titelzeile, keine Semikolon-Trennung, der Kommentar steht in jeder Zeile (einmal im Kopf genügt) und den Header benötige ich auch nicht wirklich:
(26.03.2013 20:39 )GerdW schrieb:  Ja. Big Grin
Danke für die Hilfe.
(27.03.2013 06:07 )NWOmason schrieb:  Hast du das Forum schon nach Write to Spreadsheet durchsucht?
Danach nicht direkt.
Ein paar gute Ansätze habe ich schon gesamelt, aber mir fehlt halt die Zeit das Rad komplett neu zu erfinden, deshalb habe ich hier auf Hilfe gehoft.
27.03.2013, 12:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2013 12:50 von GerdW.)
Hallo Crys,
dein "Minimalbeispiel" erzeugt jedesmal eine neue Datei (wegen "nicht anhängen"), außerdem schreibst du dort nur Werte und keine Header...
Dein "so mache ich das gerade noch" verwendet ein "heißgeliebtes" ExpressVI, dessen Einstellungen wir anhand eines Bildes nicht beurteilen können...
Probier doch mal die simple Kombination zweier Schreibvorgänge aus:
Erst den Header (evtl. nur einmal) und dann die Daten schreiben (evtl. mehrmals)...
Zitat:deshalb habe ich hier auf Hilfe gehoft.
Je mehr Informationen du bereitstellst, desto besser können wir helfen. Wenn du dagegen nur ein Symptom beschreibst, bekommst du auch nicht mehr als einen Blick in die Glaskugel - und die hatte noch keinen Frühjahrsputz hinter sich Big Grin
  Array aus mehreren Dateien erstellen hallimasch 3 5.361 03.01.2006 16:03
