dynamische Achsenskalierung
12.07.2010, 11:01
bavariia Offline
81xxx
ich würde gerne einen Schieberegler mit 2 Schiebern so skalieren, dass er genau so viele Werte hat wie mein Programm messungen in einer bestimmten Zeit ausgeführt hat. Diese Zeit ist auf 5000ms eingestellt, schwankt aber zwischen 5000 und 5050. Den Maximalwert des Schiebereglers würde ich gerne an diesen Wert anpassen. Das Inkrement sollte damit Dauer Messungen/ Anzahl der Messungen sein. Ist das irgendwie möglich? Ich habe leider nirgends gefunden, wie ich die Skalen etc dynamisch anpassen kann.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank!
bavariia
12.07.2010, 11:07
Hallo bavariia,
guck dir mal die Scale.Range-Properties genauer an... Oder frag Yantit, der macht gerade was ganz ähnlichesSmile
12.07.2010, 13:13
bavariia Offline
81xxx
Danke :-) Hatte Wertebereich Minimum und Maximum verwendet anstatt Skalierung Minimum und Maximum..
  Dynamische Events programmatisch auslösen AMueller 6 7.417 22.04.2016 07:43
Question Dynamische Struktur dodiko 2 3.547 26.08.2013 10:16
Letzter Beitrag: dodiko
  Warnungen, dynamische Buttons und Strings -LVnoob- 4 6.336 01.06.2012 10:58
Letzter Beitrag: -LVnoob-
  Dynamische Dekorations-Elemente? M Nussbaumer 6 6.223 06.03.2012 13:58
  Visa Read: dynamische Längenangabe von Bytes möglich? Lydia 3 5.764 03.08.2010 09:33
Letzter Beitrag: Lydia
  Dynamische Daten / Array / Index Prince Amir 9 10.958 18.09.2009 13:40
Letzter Beitrag: Prince Amir
