Dynamische Dekorations-Elemente?
06.03.2012, 08:33
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hallo Zusammen
Bin gerade dabei die Anzahl der Eingabeparameter für meine Applikation durch einen Array of Cluster dynamisch zu gestalten (Erweiterbarkeit rockt Wink). Soweit so funktionierend. Nun habe ich jedoch Dekorationselemente auf dem Frontpanel welche ich nicht per Eigenschaftsknoten verschieben/vergrössern kann. Weglöschen kann ich die blöden Dinger leider auch nicht, da es in den Guide-Lines bei uns steht, dass die vorhanden sein müssen...
Gibts ne Möglichkeit die Dekorationselemente quasi zur Laufzeit anzupassen? Oder wie löst ihr das Problem?
Gruss Marc
06.03.2012, 08:48
RE: Dynamische Dekorations-Elemente?
Hallo Marc,
also bei mir reagieren auch Deko-Elemente auf die Property "Position"...
06.03.2012, 09:12
Zarathustra
2009 SP1
(06.03.2012 08:48 )GerdW schrieb:  Hallo Marc,
Wie erstellst du denn eine Property-Node für ein Deko-Element? Kann man auch die Bounds anpassen? Bzw. woher bekommst du die Referenz darauf?
Ich glaube das könnte mir schon viel weiterhelfenSmile
Gruss Marc
06.03.2012, 09:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2012 09:16 von GerdW.)
Hallo Marc,
- einfach "Alle Objekte" das Panes anfragen und dann noch sortieren
oder auch:
- Frontpanel-Referenz -> Gestaltungselemente[]
"Position" und "Größe" ist schreibbar, "Bounds" nicht (wie bei anderen FP-Elementen)...
06.03.2012, 09:19
Zarathustra
2009 SP1
(06.03.2012 09:15 )GerdW schrieb:  Hallo Marc,
oder auch:
Oh ich war wohl so fest im "Recktsklick-> Referenz erstellen"-Modus dass ich gar nicht daran gedacht habe, dass man die Referenzen ja auch sonst noch holen kannBlush
Vielen Dank für die AugenöffnungWink
Gruss Marc
06.03.2012, 13:43
Zarathustra
2009 SP1
Falls noch jemanden meine endgültige Lösung interessiert:
Die dynamischen Daten waren alle in einem Cluster, damit sich das Deko-Element gemeinsam mit dem Cluster verändert habe ich zuerst versucht das ganze per Property-Node zu machen. Plötzlich kam mir der Geistesblitz den Rahmen des Clusters per Customize auf den des Deko-Elementes zu setzen.
Zusätzlich prüfe ich alle Elemente, ob sie ober oder unterhalb meines dynamischen Controls liege und passe die unteren gemäss Offset-Veränderung der Bounds des Clusters an.
Der Cluster selbst besteht aus einem disableten & unsichtbaren Control für die Labels und einem Array mit meinen Einstellungsparametern. Das Array wird je nach Anzahl Elemente angepasst, damit immer alle Parameter sichtbar sind.
Gruss Marc
06.03.2012, 13:58
Und wer im Forum stöbert findet das: Big Grin
http://www.labviewforum.de/Thread-Eigens...6#pid40736
  Dynamische Events programmatisch auslösen AMueller 6 7.408 22.04.2016 07:43
Question Dynamische Struktur dodiko 2 3.545 26.08.2013 10:16
Letzter Beitrag: dodiko
  Warnungen, dynamische Buttons und Strings -LVnoob- 4 6.329 01.06.2012 10:58
Letzter Beitrag: -LVnoob-
  Visa Read: dynamische Längenangabe von Bytes möglich? Lydia 3 5.761 03.08.2010 09:33
Letzter Beitrag: Lydia
  dynamische Achsenskalierung bavariia 2 4.857 12.07.2010 13:13
Letzter Beitrag: bavariia
  Dynamische Daten / Array / Index Prince Amir 9 10.952 18.09.2009 13:40
Letzter Beitrag: Prince Amir
