hallo
ich hätte da mal folgendes problem... ich soll mit der LabVIEW signal express 2.5 software und der karte ni 9472 magnetventile steuern die bei 24V schalten..
eigentlich ist es ja ganz simpel, da die karte ebenfalls ne versorgungsspannung von 24V brauch und diese so auch an den ports anliegen.
in der LV SE software habe ich einen neuen schritt eingefügt--> signale erzeugen-->DAQ-mx erzeugen--> digitale ausgabe-->ausgabe über leitung.
so wenn ich jetzt einmal ausführen lasse schaltet das ventil einmal. aber jetzt müsste die spannung umgepolt werden damit das ventil erneut schaltet, und hier liegt mein problem! ich kriegs einfach net hin...
es gibt eine schaltfläche "leitung invertieren"... wenn ich da das häckchen setze oder wieder weg mache funktioniert es. aber ich kann ja schlecht die ganz zeit am rechner sitzen und die maus betätigen
wenn ich nen neuen task erstelle, der natürlich auf dem gleichen eingang liegen muss mit zb. invertierter leitung, damit das ventil schaltet, treten zwar mehr schaltungen auf, aber total unregelmäßig. und weil der task die gleiche leitung besitzt wie der erste task kommt noch ne fehlermeldung, dass ich die leitung bereits belegt ist...
weiss irgendjemand wie man das beheben könnte? oder kann man nen timer einstellen oder bin ich total auf der falschen fährte???
vielen lieben dank schonmal
