04.10.2007, 17:08
t4b-1re-2
99*
else
Code:
enum bumm { rumm, summ, dumm, fumm, blubber, blibber, scheiße, zitter}
switch (bumm) {
case 0: mach dies!; break;
case 1: mach das!; break;
default: mach was du willst!; break; //also alle anderen
Frage: Wie erkläre ich der Case-Struktur den default case? Also, was Ding machen soll, wenn etwas anderes als rumm oder summ anliegen?
Vielen Dank!
t4b-1re-2
04.10.2007, 17:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 14:27 von jg.)
04.10.2007, 18:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2007 18:05 von jg.)
else
wo ist das Problem, die Case Structure hat doch eine Default-Case. Der wird ausgeführt, wenn kein anderer Case zutrifft. Einzustellen über rechte Maustaste auf den Rand der Case-Structure->Make This Case Default.
Und gleich nochwas, du kannst in der Case-Structure auch mehrere Fälle eintragen, also z.B. etwas in der folgenden Art:
EDIT: Mist, Markus war schneller
05.10.2007, 10:48
t4b-1re-2
99*
else
habs dann auch gemerkt. hab mich halt ma wieder vom graFick veralbern lassen.
05.10.2007, 23:47
Y-P
else
Was ist graFick?
' schrieb:habs dann auch gemerkt. hab mich halt ma wieder vom graFick veralbern lassen.
08.10.2007, 09:02
08.10.2007, 09:39
Y-P
else
Und gerade das ist das schöne an LabVIEW im Gegensatz zu der stupiden Textprogrammierung.
' schrieb:Ich denke, er meint das bunte Geklicke, worüber sich viele Minimalisten so oft aufregen... In C schreibt man halt einach die Cases hin, die man braucht - in LV muss man an der richtigen Stelle die richtige Maustaste drücken
08.10.2007, 10:45
10.10.2007, 15:57
t4b-1re-2
99*
else
' schrieb:das doch alles Kinderkram ist
ich behaupte nich, dass LV Kinderkram is, ich behaupte und stelle immer wieder fest, dass es keine Vorteile reine grafische Bausteine vor sich zu haben und alles hinter irgendwelchen Masken (aka Formulare, aka Dialoge, aka Einstellungsfenster) zu verstecken. Je länger ich mit LV arbeite um so stärker fallen mir die Vorteile, aber auch die Nachteile der visuellen Programmierung auf. Und mittlerweile wünsch ich mir eine IDE, die beides vereint.
t4b-1re-2
Ps.: Nein ich will nich schon wieder diese Diskussion vom Zaune treten.
Pss.: Nein ich bin kein Minimalist. Reines C is auch nich wirklich toll.
10.10.2007, 20:11
else
Also, bevor jetzt wieder langwierige Basisdiskussionen über C versus LV losgehen, und die Frage ja wohl gelöst ist, schließ ich das Thema mal ab.
