Einfügen eines Strings bei Tastendruck im aktiven Feld
20.08.2014, 15:52
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Hi Leute,
ich habe ein Array von Strings in dem SN eingegeben werden. Ich möchte das
gerne vereinfachen und nach einem Tastendruck in der aktiven Zelle ein
bestimmten String voranstellen. Ich weiß nicht so recht wie ich das Problem
beschreiben soll Blink
Man geht in eines der String Felder und tippt z.B. eine Zahl ein und nur in dem
Feld soll dann ein String vorangestellt werden. Das funktioniert soweit auch,
aber eben nur dann wenn man das Feld mit Tab verläßt und in ins nächste
springt.
Ich vermute mal, dass das Eingabefeld auf dem FP nur dann aktualisiert wird,
wenn es nicht mehr den Fokus hat.
Ein VI sagt mehr als 1000 Worte. Gehe das evtl. zu kompliziert an HmmWall
Danke schonmal...
Stefan
12.0 .vi  TestVI Autoinsert.vi (Größe: 15,4 KB / Downloads: 242)
20.08.2014, 17:50
RE: Einfügen eines Strings bei Tastendruck im aktiven Feld
Hallo Stefan,
wenn du das ganze mit einem einfachen String durchführst, funktioniert es!
Es scheint da also eine Querwirkung mit dem Array of Strings zu geben, wodurch der String nicht sofort aktualisiert dargestellt wird…
(getestet mit LV2013)
21.08.2014, 05:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2014 06:12 von sccompu.)
sccompu Offline
Hallo dali4u,
probiere das mal so.
  Tastendruck simulieren david126 2 3.936 19.03.2019 13:58
Letzter Beitrag: david126
  Case ausführen bei Tastendruck david126 7 5.956 14.02.2019 22:50
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.773 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Wert per Tastendruck übernehmen NoWay 3 4.845 25.02.2015 11:48
Letzter Beitrag: NoWay
Smile drop and down feld Marcy 1 3.289 08.07.2014 11:13
  Indicator-Feld: Werteeingabe möglich? Orga 9 6.777 30.07.2013 08:11
Letzter Beitrag: Achim
