ich würde gerne eine exe Datei, die mir Messwerte eines Gerätes anzeigt in LabView einbinden, die Werte übernehmen aber die exe nur im Task Manager laufen lassen. Also, das die aufgerufene exe blind im Hintergrund mitläuft.
Ich habe auch schon versucht die Registry "umzuschreiben" aber das Byte was ich ändern muss ist in der Wertetabelle in der zweiten Zeile und ich bekomme es nicht hin an das Byte heran zu kommen....
Ist sowas möglich in LabView?
Wieso willst du dir es unbedingt schwer machen? Erst USB-Raw, jetzt die Software des Herstellers "manipulieren".
Wie ich schon in deinem anderen Thread vermutet habe, willst du offenbar ein UT804 abfragen.
Dann kommuniziere mit dem Teil über seine RS-232-Schnittstelle, und du bist relativ schnell fertig. Falls dein Rechner keine RS-232 hat, USB-zu-RS232 Umsetzer gibt es wie Sand am Mehr.
Kennst Du denn Witz vom Einbrecher der übers Dach einsteigen wollte und runterfiel? Und nie gesehen hat dass die Eingangstüre weit offen stand!
So wie ich das sehe hat das ut804 auch eine RS-232 Schnittstelle. In der Doku, glaube ich, steht nichts über die Kommunikationsbefehle, mit den du das Gerät ansprechen kann. Wenn du also die Befehle nicht kennst, dann schau dir doch mal auf der Schnittstelle die Kommunikation an z.B. mit einem "Serial Port Monitor" Software.
Du kannst die Software von UniTrend laufen lassen und auf der Monitor Software die Kommunikation sehen und evtl. analysieren. Könnte ja mal sein das die Befehle sprechend sind wie z.B. "V?" = read Voltage. Wenn das mit der Softwarevariante vom Monitor nicht klappt, kannst du das ja noch immer per Hardware monitoren.
Würde es eigentlich gern über USB realisieren, da wir ca 20 dieser Geräte gekauft haben und dann uns die kosten für die Converter sparen könnten. unsere öffentliche Institution hat wenig bis gar kein Geld wie es bei den meisten öffentlichen Institutionen ist... ^^
Dementsprechend mit Grips kosten sparen.
14.03.2012, 15:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2012 15:56 von Achim.)
(14.03.2012 15:01 )Der Neue schrieb: Würde es eigentlich gern über USB realisieren, da wir ca 20 dieser Geräte gekauft haben und dann uns die kosten für die Converter sparen könnten. unsere öffentliche Institution hat wenig bis gar kein Geld wie es bei den meisten öffentlichen Institutionen ist... ^^
Mit Grips Kosten sparen heißt für mich, die n (20) x 7,95 Euro zu investieren, dafür aber deinen Stundenaufwand DEUTLICH zu reduzieren!
Ich würde eine kleine Marge einbauen. Die superbilligsten sind manchmal doch teurer im Endeffekt, weil nicht immer problemlos einsetzbar. Hängt aber von den Anforderungen ab. Wir hatten in der Vergangheit mehrmals Problem mit solchen Convertern, die sich in regelmässigen Abständen gereset haben oder dergleichen.
Empfhelen würde ich deshalb um erst einmal ein paar Modelle von verschiedenen Herstellern einzukaufen und zu testen. Das brauchen nicht viele zu sein, und die Converter vom Aldi oder dergleichen in der Grabbelkiste würde ich aussen vor lassen, aber viel teurer wird sicher nicht nötig sein.
Aber grundsätzlich ist es sicher auch für eine superarme öffentliche Institution im Endeffekt viel günstiger um etwa 250 Euro zu investieren um alle diese 20 GerÄte ansprechen zu können statt uber viele Jahre hinweg immer wieder zu probieren, Studenten dazu zu motivieren eine Lösung zu implementieren die:
1) wenig Chancen auf Erfolg hat
2) Informationen benötigt (HID Interface) die scheinbar nicht verfügbar sind
3) Deutlichen Unterhaltsaufwand erfordert (alle VIs die geschrieben werden um das Protokoll zu implementieren müssen auf laufendem Stand gehalten werden, und das durch Studenten die jedes Jahr wieder mit Wissensstand 0 beginnen müssen).
(14.03.2012 16:32 )rolfk schrieb: Aber grundsätzlich ist es sicher auch für eine superarme öffentliche Institution im Endeffekt viel günstiger um etwa 250 Euro zu investieren um alle diese 20 GerÄte ansprechen zu können statt uber viele Jahre hinweg immer wieder zu probieren, Studenten dazu zu motivieren eine Lösung zu implementieren die:
