externer Trigger
17.07.2008, 13:57
Mr Relay Offline
8.00
externer Trigger
Hallo zusammen.
Hab folgendes Problem: Ich habe eine Sequenz wo sich boolesche Schalter befinden, die man setzen kann um ein Relais umzuschalten. Die Sequenz soll nun erst ausgeführt werden, wenn extern ein analoges Signal anliegt. D.h. ich habe eine Usb-Karte (NI USB-6221) dort hab ich am analogen Eingang eine Spannungsquelle anliegen. Wenn die Spannungsquelle eine 10V Signal ausgibt, soll die Sequenz ausgeführt und somit die Relais umgeschaltet werden.
Hört sich irgendwie einfach an, aber als LabVIEW Einsteiger kriege ich das irgendwie nicht hin...freue mich wenn mir jemand behilflich sein könnte.Smile
17.07.2008, 21:18
A.Berndsen Offline
724xx
externer Trigger
Hallo Mr.Relay,
das einfachste wäre wohl, Du liest die analoge Spannung ein und vergleichst den Wert mit Deinem Schwellwert (10V) und kannst dann über eine Case-Struktur Deine Sequenz starten.
Kommst Du damit weiter?
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Externer Sensor/Schalter ohne DAQ-Hardware? Lime 1 2.847 21.06.2021 10:37
  Texte in externer Datei verwalten Kasi 7 6.395 13.03.2014 14:06
Letzter Beitrag: Kasi
  Aufruf externer Lib dauert sehr lange dimitri84 7 7.523 21.05.2013 08:18
Letzter Beitrag: dimitri84
  nichtlinearer Kurvenfit mit externer Variable shaltow 6 5.962 15.01.2013 11:46
Letzter Beitrag: Jopi
  Automatische Konfiguration eines Knotens zum Aufruf externer Bibliothekn (CLF) Georg Zit 5 6.950 06.09.2012 15:35
Letzter Beitrag: Georg Zit
  case Bedingung von externer Schleife steuern? jojo2203 5 8.594 17.08.2009 12:35
Letzter Beitrag: jojo2203
