externer Trigger - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: externer Trigger (/Thread-externer-Trigger) |
externer Trigger - Mr Relay - 17.07.2008 13:57 Hallo zusammen. Hab folgendes Problem: Ich habe eine Sequenz wo sich boolesche Schalter befinden, die man setzen kann um ein Relais umzuschalten. Die Sequenz soll nun erst ausgeführt werden, wenn extern ein analoges Signal anliegt. D.h. ich habe eine Usb-Karte (NI USB-6221) dort hab ich am analogen Eingang eine Spannungsquelle anliegen. Wenn die Spannungsquelle eine 10V Signal ausgibt, soll die Sequenz ausgeführt und somit die Relais umgeschaltet werden. Hört sich irgendwie einfach an, aber als LabVIEW Einsteiger kriege ich das irgendwie nicht hin...freue mich wenn mir jemand behilflich sein könnte. externer Trigger - A.Berndsen - 17.07.2008 21:18 Hallo Mr.Relay, das einfachste wäre wohl, Du liest die analoge Spannung ein und vergleichst den Wert mit Deinem Schwellwert (10V) und kannst dann über eine Case-Struktur Deine Sequenz starten. Kommst Du damit weiter? Grüße Andreas |
