ganzrationale Funktion aus einem fit erstellen
19.06.2008, 11:33
altissimus Offline
DE-DEUTSCH
3300
Ich habe das problem dass ich aus dem Polynomal Fit eine Reihe von Koeffizienten als Array rausbekomme.
Ich will diese nun in eine Formel umwandeln
Konkret habe ich eine beliebg langes Array.
[3, 5 ,-10, 3;5]
und das soll in
3+5x-10x^2+3,5x^3
gewandelt werden.
Bitte um Hilfe
Hannes
19.06.2008, 11:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2008 11:44 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
edit: Hat sich ein Fehler eingeschlichen. Statt der zwei letzten Elemente 3 und 5 gehört natürlich nur ein "3.5"
19.06.2008, 12:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2008 13:00 von Lucki.)
Oder so:
Lv82_img
Sonstige .vi  Polynom.vi (Größe: 14,69 KB / Downloads: 224)
Edit: Es gibt vom VI Polynomial Plot noch die Instanz "Bereich", darin ist der Rampengenarator mit enthalten und das Beispiele wird einfacher.
Wenn Du statt eines Plots nur bestimmte Einzelwerte brauchst, dann ist natürlich das Beispiel von Kvasir auch gut oder sogar besser.
19.06.2008, 13:33
altissimus Offline
DE-DEUTSCH
3300
vielen dank
habe nun das was ich brauche
19.06.2008, 15:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2008 15:18 von Lucki.)
@Kvasir
Das VI funktioniert so nicht, damit wird nicht die Funktion
y= a0 + a1*x +a2*x^2 +a3*x^3, oder umgeschrieben y = ((a3*x + a2)*x + a1)*x + a0
berechnet, sondern eine Funktion
y = x^a0 + x^a1 + x^a2 + x^a3
So würde es funktionieren:
19.06.2008, 16:28
Kvasir Offline
10
Du hast natürlich vollkommen Recht. Das kommt vom schlampigen Arbeiten.
Ich wollte es ursprünglich natürlich so verbinden:
  2D Array erstellen und in einem Diagramm darstellen kcccp 4 8.385 12.01.2010 14:16
Letzter Beitrag: kcccp
  Extrahieren von einzelnen Daten aus einem Cluster in einem 2d-Array cblaise 1 3.970 16.07.2009 08:51
  Problem mit dem erstellen von einem Subvi Benjamin84 1 3.463 16.08.2008 22:21
Letzter Beitrag: eg
  Funktion die einen Wert in abhängigkeit des indexes von einem Array abzieht bierber 2 3.695 03.07.2006 07:52
