ich möchte einen Testaufbau mit LabView verwirklichen. Dazu will ich 6 Spannungen messen (bis 5Vdc und ac) sowie 5 Transistoren direkt ansteuern (5Vdc, max. 15mA). Welche kostengünstige Hardware könnt ihr mir hier empfehlen (bevorzugt USB)? Danke im Voraus!
geeignete Hardware?
Auf jeden Fall was von NI. Dort kannst Du mal auf der Homepage nach DAQ-Geräten suchen.
Damit kannst Du dann nachher wesentlich einfacher programmieren, weil es auch schon Bsp. dazu im Examplefinder gibt und weil Du den DAQmx-Treiber von NI dafür verwenden kannst.
Ok, dann bleib ich bei NI. Würde sich z.B. das USB-6229 dafür eignen (ich brauch dazu ein paar DIO)? Kann ich die Transistoren mit einem DO ansteuern, oder (liefert ja 5V, 24mA)? Kann ich Spannungsmessungen direkt mit dem 6229 vornehmen?
geeignete Hardware?
Hört sich auf's Erste so an, als ob es passt. Wenn Du die Transistoren nur als Schalter willst, sollte es mit den DIOs gehen.
