getriggertes Signal(Y-Wert) bei bestimmtem X-Wert
12.12.2007, 21:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2007 21:49 von jg.)
cedus Offline
8
ich komme mit einem bestimmten Problem nicht weiter:
ich nehme einen extern getriggerten Signalverlauf (mit Fetch etc.) auf.
Also nach Trigger kommt ein Signalfenster mit einstellbarer Breite und X-Achste ist Zeit ab Trigger; Y-Achse=Signalamplituden.
Nun wollte ich mittels Peakfinder das Maximum finden und bei jeder Messung über 100 Durchläufe mitteln.
Aber beides klappt irgendwie nicht.
Nun hat mein Signal aber eine vielleicht nützliche Eigenschaft: der interessante Bereich erscheint immer an der selben Stelle (selben Zeit nach Triggerauslösung).
Wie kann man denn das ausnutzen und vielleicht beim Start des Programms in einem Waveform-Graph die Stelle markieren und automatisch dem Programm
diesen Wert übergeben?
Bitte helft ....ich verzweifle hier noch.
...anbei eine Skizze des Problems
cedus
Lv82_img
Sonstige .vi  peak_MW.vi (Größe: 37,78 KB / Downloads: 239)
Sonstige .vi  Config_CARD_SubVI_.vi (Größe: 35,25 KB / Downloads: 230)
14.12.2007, 23:56
ernie Offline
8.20
Daach cedus
zuerst... wie ist dein signal denn beschaffen sprich wie sieht denn dein "fenster" denn aus?
poste doch bitte mal ein shot von deinem "zeitfenster".
du hast nur eine spitze? ist immer an der selben position?
das kann ich mir beinahe gar nicht vorstellen, wenn ich mir dein vi (und deine voreinstellungen zum beispiel trigger delay 7E-7)) so anschaue.
in solchen zeitdomänen verschiebt sich immer irgendwie was (zum beispiel durch thermische schwankungen oder so).
was mißt du denn da eigentlich?
eine beschneidung des bereiches macht man über das menü des waveform graphen.
du kannst dir dann auch die werte ausgeben lassen.
schau dir einfach mal die onlinebeschreibung an ist aber in englisch.
fg
  Stoppen digitale Ausgabe mittels Wert F_Htl 5 5.328 23.02.2015 09:03
  Drehencoder mit Z-Wert nullen Ztirom 1 3.670 29.08.2012 07:14
Letzter Beitrag: Achim
  DAQmx Analoge Ausgabe; aktueller Wert Ratam 2 4.571 10.07.2012 15:33
  LV Absturz nach ca. 11 Stunden, letzter Wert "NUL" - Was tun ? bernysberny 9 6.060 17.03.2012 19:39
Letzter Beitrag: bernysberny
  Jede 100ms Neuer Wert soll aber jede ms sein Bobo 30 24.685 23.01.2012 14:20
Letzter Beitrag: Bobo
  Kontinuierliche Daten erfassen und jeden Wert sofot verarbeiten JackBlack 27 30.681 26.01.2011 19:47
Letzter Beitrag: JackBlack
