globale Variablen zwischen PC und cRIO
07.03.2012, 13:28
Holg Offline
Hallo zusammen!
Ich stehe mal wieder vor einem Problem.
Ich lese derzeit über die RS232 Schnittstelle vom PC Daten ein.
Diese werden mir dann als string zu verfügung gestellt und in einer globalen Variable gespeichert.
Nun möchte ich diese Variable in einem vi, welches auf einer CRIO läuft, auswerten.
Und hier liegt mein Problem: aus irgendeinen Grund werden die strings nicht an meine cRio übergeben!
Wenn ich mir im online-Modus die Variable anschaue, so ist diese immer leer.
Hat jemand eine Idee?
07.03.2012, 14:31
RE: globale Variablen zwischen PC und cRIO
Verstehe ich richtig, die globale Variable setzt du innerhalb eines VIs auf einem PC?!
Die kannst du aber nicht auf einem cRIO-System auslesen.
Global bedeutet nur "global" innerhalb der Software-Instanz, also z.B. innerhalb von LabVIEW (auf 1 System) oder innerhalb einer Exe. Aber eine globale Variable kannst du nicht zum Austausch von Daten zwischen verschiedenen Systemen/Instanzen benutzen. Flop
08.03.2012, 07:26
Holg Offline
Ja genau! Die globale Variable setze ich auf meinem PC und will sie in der Rio verwenden.
So etwas konnte ich mir schon fast denken!
Gibt es eine andere Möglichkeit die Werte auf meine Rio zu streamen. Wenn nicht, dann müste ich alle vi´s auf meinem Rechner laufen lassen. Und das belastet Ihn ganz schön. Ziel war es eigentlich so viel wie möglich über die Rio laufen zu lassen. Wollte mir auch den Kauf einer NI 9871 Baugruppe sparen.
08.03.2012, 09:02
Hallo Holg,
wie immer gilt: Rtmfx
In der Doku zum cRIO bzw. LV-RT steht garantiert auch ein Kapitel zum Thema Datenaustausch mit dem PC (bzw. LabVIEW)!
Stichwörter wären: SharedVariables, NetworkStreams, UDP, TCP,...
Und immer dran denken: PC und cRIO sind zwei komplett (!) getrennte Rechner!
08.03.2012, 10:01
(08.03.2012 07:26 )Holg schrieb:  Wollte mir auch den Kauf einer NI 9871 Baugruppe sparen.
Was für ein cRIO hast du im Einsatz? Viele cRIOs haben doch schon ein RS-232 an Bord.
08.03.2012, 10:35
Holg Offline
Hallo Jens! Du hast natürlich Recht. Ich habe eine cRIO-9072, welche bereits eine RS232 Schnittstelle besitzt. Vorraussichtlich benötige ich allerding mehrere Schnittstellen. Momentan versuche ich es über network streaming. Der Erfolg bleib allerdings noch aus, da ich momentan noch keine Tests durchführen kann. Hab aber mal nen Bild mit rein gepackt, was darstellt wie ich mir das vorstelle. Vielleicht hat ja jemand ein statement dazu.
Sorry falls einige Fragen etwas umständlich geschrieben sind. Ich bin erst 2 Monate im Labview-Geschäft.
08.03.2012, 11:05
@Holg: Ein wenig Offtopic2
Ich kenne die Details und Anforderungen deiner Applikation nicht, aber ich würde mir an deiner Stelle das grundsätzliche Konzept nochmals durch den Kopf gehen lassen.
Ein cRIO als Echtzeitcontroller sollte IMHO bei Mess- und Steueraufgaben nicht davon abhängig sein, dauernd Daten von einen "instabilen" Windows-System zu erhalten. Dann lieber in den sauren Apfel beißen und doch ein 9871-C-Modul einsetzen.
  Globale Variablen Edi70 7 4.939 08.10.2021 17:01
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.774 06.09.2019 13:57
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.410 03.02.2017 14:27
  globale Konstanten? Nordvestlys 6 6.085 20.02.2015 09:35
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Globale Variable mit Excel Banick 5 6.689 29.01.2014 11:44
Letzter Beitrag: Banick
  FGV Funktionale Globale Variable cabua 30 53.468 08.11.2013 10:33
Letzter Beitrag: mate Ria
