Hallo Millock,
was du da geschrieben hast, dass die Abtastrate und die CPU- Auslastung einen direkten Zusammenhang haben, stimmt - allerdings nur bedingt.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist wie du die Daten erfasst -
So ist eine gepufferete Erfassung wesentlich effizienter als eine Einzelwerterfassung, weil jeder Aufruf eines Einzelwerts jeweils die Aufmerksamkeit der CPU erfordert. Die 6014 hat einen DMA Kanal spendiert bekommen, den du für den direkten Datentransfer nutzen kannst, ohne dass die CPU dabei start herausgefordert wird (wird standardmäßig für gepufferte Erfassung verwendet)
Wirf doch mal einen Blick in die in LabVIEW mitgelieferten Beispiele - als Schlüsselwörter kannst du buffered analog input verwenden.
Hope it helps,
LV_guy
