keinen DAQ-Assistent
14.06.2011, 13:05
jialee001 Offline
7
Ich bin neu bei Labview. In mein Computer gibt es Labview 7.0 Studentenversion. Um mit NI USB-6009 messen zu können habe ich DAQmx 9.1.7 installiert. Normalerweise soll der DAQ-Assistent automatisch auftreten, aber praktisch nein. Das Hardware ist gut, denn ich kann von 'Konfigurieren' die DAQmx finden und einstellen, wie folgend Bild. Ich weise nicht welche Problem gibt es, und wie kann ich diese DAQ-Assistent finden. Vielleicht kann jemand mir kurz helfen?
Für Hilfe bin ich schon im Vorraus dankbar!
Li
14.06.2011, 13:26
RE: keinen DAQ-Assistent
Tja, da hast du eine "zu hohe" DAQmx-Version erwischt. V9.1.7 unterstützt LabVIEW 7.0 nicht, vgl. LVF-Link.
Für LV7.0 darfst du maximal DAQmx 8.1 installieren.
15.06.2011, 10:53
jialee001 Offline
7
Hallo Jens,
Vielen Danke für deine Hilfe, Jetzt habe ich DAQmx 8.1 installiert und endlich der DAQ-Assistent tritt auf. Aber andere Problem kommt: Nachdem Anschluss mit Hardware (USB-6009) kann nicht DAQ-Assisten die Phisikalische Gerät finden! Wie folgend Bild, hast du eine Ahnung dafür?
Viele Grüße
Li
15.06.2011, 21:26
Habe nicht wirklich eine Idee.
Laut der Readme-Datei sollte DAQmx 8.1 auch eine USB-6009 unterstützen.
Wenn du die Karte am Computer anschließt, wird sie dann im MAX erkannt und angezeigt?
Vielleicht ist etwas schief gelaufen, da du vorher eine "viel zu neue" DAQmx-Version auf deinem Rechner installiert hattest?
KA
17.06.2011, 08:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2011 08:37 von jialee001.)
jialee001 Offline
7
Hallo Jens,
Ich kann nicht das Problem lösen, wenn ich die Karte anschieße, gibt es keine Reaktion von DAQmx oder NI-Hardwaremonitor. So habe ich die ganz Labview-Programmgruppe gelöscht, auch alle Optionen in Registrierung, die 'Labview, USB-6009, DAQ oder NI' enthaltet, und die neu Labview 2010 (30 Tage Demo Version) und DAQmx 9.17 installiert, dann alles in Ordnung. Aber nochmal viele Dank für deine Hilfe!
Li
  DAQ Assistent jodh14 8 6.357 12.11.2020 13:15
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.791 15.06.2018 16:51
  Keinen Zugriff auf DAQmx-Funktionen in LV2009 Exle 6 7.621 22.12.2009 10:12
  DAQ Assistent santaclaus 1 5.169 22.12.2008 11:08
