"linearity"-Eingangsterminal am PID-Regler
20.03.2012, 14:24
MaxLab Offline
11.0 (32 bit)
kann mir bitte jemand (möglichst anschaulich) erklären, wofür das Eingangsterminal "linearity" am SubVI "PID Advanced VI" benötigt wird? Die Hilfe von LabVIEW habe ich bereits befragt. Dabei kam folgendes heraus:
Zitat:linearity specifies the linearity of the error response. The valid range for linearity is 0 to 1. A value of 1 provides a normal linear response, while a value of 0.1 provides an approximately parabolic response. The VI uses this value in the nonlinear error calculation and the nonlinear gain factor calculation.
Leider werde ich aus dieser Beschreibung nicht schlau Bahn.
Viele Grüße,
Max
20.03.2012, 15:32
RE: "linearity"-Eingangsterminal am PID-Regler
Hallo Max,
wenn dir die Beschreibung nicht reicht, kannst du natürlich ins VI hineinschauen. Dort findest du dann ein "PID Get Advanced Error", in welchem eben dieser Linearity-Wert verwurstet wird - unter Angabe von Formeln...
23.03.2012, 10:51
MaxLab Offline
11.0 (32 bit)
Hallo zusammen!
@GerdW
Danke für Deine Antwort!
Habe mir die Blockdiagramme des "PID Advanced"-VIs und des "PID Get Advanced Error"-VIs näher angeschaut. Jetzt weiß ich, wie der linearity-Wert verrechnet wird und dass er wohl irgendetwas mit dem "non-linear integral action"-Wert zu tun hat. Leider sagt mir das nicht besonders viel. Es will mir nicht gelingen, von der Verrechnung des linearity-Werts auf den "Grund für dessen Existenz" zu schließen. Per Internetrecherche wurde ich auf einen Prospekt eines Mess- und Regelungstechnikherstellers aufmerksam. Eines der beschriebenen Produkte war mit einer nichtlinearen Fehlerkorrektur ausgestattet. Im Prospekt stand, dass diese Funktion benötigt wird, wenn Messwerte alternieren bzw. schwanken. Kann man das auf das "PID Get Advanced Error"-VI in LabVIEW übertragen?
Viele Grüße,
Max
23.03.2012, 11:19
Hallo Max,
Google spuckt das hier aus für "error-squared PID"...
  PID Regler belu003 14 26.636 12.01.2015 14:41
Letzter Beitrag: se
  PID-Regler itsme87 12 21.888 05.10.2011 11:50
Letzter Beitrag: itsme87
  PID-Regler jooh 3 7.336 14.06.2011 15:22
Letzter Beitrag: jooh
  PID-Regler-VI Aleph1 3 10.057 16.09.2010 08:40
Letzter Beitrag: Aleph1
  PID REGLER dawe0006 7 10.209 10.08.2010 09:35
Letzter Beitrag: dawe0006
  PID - Regler tome28 6 10.081 10.10.2009 11:37
