12.04.2007, 13:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2007 13:10 von maze.)
12.04.2007, 13:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2007 13:35 von maze.)
maze
8.0
mal wieder speichern
hallo, danke für die schnelle antwort.
ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe.
zu 1)
die pids sind in einem array, das ist richtig. sie sollen aber nur die überschrift für die spalten sein, und zwar nur die markierten.
des weiteren sollen die dazgehörigen werte gespeichert werd, die werte stehen in den numeric indicatoren. auch hier nur die, die in der listbox markiert wurden.
2)
das mit dem subvi macht sinn, wobei ich die adress konstanten als konstanten lasse würde, da ich nicht auch noch 32 weiter controls haben möchte. die befehle
bleiben ja so.
3)
ich hatte mich für eine while schleife entschieden, da die strings die aus read rauskommen unterschiedliche länge haben. sie sehen zum beispiel so aus:
41 0C 1F F8
oder
41 0D 34 wobei die ersten 2 bytes(ohne das leerzeichen) nur anzeigen worauf geantwortet wird.
gruss maze
12.04.2007, 13:56
Achim
zu 1):
Sammel die PIDs mit "Edit Position" (nach dem Klicken, mit Eventstruktur) in ein Array, pack die Indicator in ein Array of Cluster (Stringelement + Numeric für Name + Wert) (siehe VI).
Aus diesem Cluster-Array holst du über ne FOR-Schleife mit Hilfe der Elemente (Indizes) aus deinem gesammelten Array die entsprechenden Werte raus
zu 2):
So hatte ich's gemeint!
Gruss
Achim
clusterarray.vi (Größe: 12,31 KB / Downloads: 239)
16.04.2007, 08:51
16.04.2007, 10:12
Achim
ich hab auch teilweise Dummfug erzählt...
guck mal, so dachte ich...jetzt noch sortieren, oder?
selection.vi (Größe: 33,92 KB / Downloads: 216)
Einfach mal starten, in der Liste klicken und dann "einsammeln"...
Gruss
A.
16.04.2007, 14:20
maze
8.0
jo habs jetzt hinbekommen, danke für die hilfe!
