mehrere Betriebszustände und nur ein Ausgang
25.11.2012, 12:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2012 09:29 von Dennis.Moser.)
copido123 Offline
Lightbulb mehrere Betriebszustände und nur ein Ausgang
ich stehe vor folgendem Problem:
In mein Programm habe ich 24 zustande(Boolsche verknüpfungen) über diese zustande wird nur ein Ausgang benutzt.Ausgang besteht auf eine Array mit 6 LEDs.ich habe schon mit case struktur gemacht ,aber leider kann ich nur ein zustand auswahlen,sobald ich 2 knopfe drücke gehen alle aus(standart wert).In Bsp program sind nur 6 zustande(gleiche mit 24) und ich will gerne 2 knopfe drucken, das zb LED 2 und 1 an oder 3 und 4.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank und Grüße
12.0 .vi  2D boolean Case Control-1.vi (Größe: 10,71 KB / Downloads: 163)
25.11.2012, 17:56
RE: mehrere Betriebszustande und nur ein Ausgang
Hallo copido,
1) Bitte dein VI in einer älteren LV-Version zur Verfügung stellen, dann können mehr Leute druaf schauen...
2) Deine Fehlerbescheibung hört sich an, als wenn du nicht genügend (oder flasch zugeordnete) Cases auswertest...
26.11.2012, 09:02
copido123 Offline
das ist 2009 Labview Version:
9.0 .vi  2D boolean Case Control-1.vi (Größe: 10,31 KB / Downloads: 175)
26.11.2012, 09:16
Hallo copido,
im Anhang dein VI ohne lokale Variablen.
Mir ist deine Logik noch nicht ganz klar, aber warum verbindest du nicht einfach Schalter-Eingabe mit LED-Anzeige, wenn du alle Fälle abbilden willst?
Um deine Frage zu beantworten:
Du hast in deiner Case-Struktur nur 6 (oder 7) Fälle definiert, einen davon als Standard. Wann immer ein Fall auftritt, den du bisher nicht programmiert hast, wird natürlich der Standard-Case aufgerufen...
9.0 .vi  2D boolean Case Control-1.vi (Größe: 10,58 KB / Downloads: 185)
26.11.2012, 19:29
copido123 Offline
RE: mehrere Betriebszustände und nur ein Ausgang
ja du hast recht, aber ich dachte gibt eine bessere und schnelle lösung als ich alles definiere (in mein fall 24 zustande).
26.11.2012, 19:35
Offtopic2
Bitte in Zukunft die LVF-Regeln beachten und nicht alles klein schreiben.
Danke, Jens
  Sub Vi Ausgang simple 4 5.637 04.01.2010 19:30
  Auswahl VI für 2 Betriebszustände qwertzuiop 3 4.703 22.04.2008 20:37
Letzter Beitrag: Kvasir
  Ausgang Blinklicht nobi 2 8.684 14.08.2006 18:16
Letzter Beitrag: nobi
  SubVi Ausgang fenix 1 3.914 22.10.2005 12:45
Letzter Beitrag: fenix
