mehrere NI9237-Module in DAQ
10.03.2013, 10:14
phlpphrtmnn Offline
ich arbeite im Rahmen meiner Projektarbeit das erste Mal mit Labview 2011. Es werden 12 DMS-Vollbrücken an drei NI9237-Module angeschlossen.
Ich habe mich schon etwas in das Thema eingearbeitet und habe alle Labview Tutorials gemacht, aber leider habe ich das Gefühl, dass diese Tutorials für einen Einstieg geeignet sind, jedoch zu allgemein sind um einem Anfänger wie mir bei einer konkreten Aufgabenstellung zu helfen.
Um ein DMS auszuwerten kann man in Labview ja entweder den DAQ-Assistenten verwenden, oder selbst ein Programm mit Schleifen schreiben. Ich würde aufgrund der Einfachheit lieber den DAQ-Assistenten verwenden.
Nun meine Frage: kann der DAQ-Assistent überhaupt mehrere NI9237-Module erkennen?
Bei meinen bisherigen Programmierungen (immer ohne angeschlossene Module, ein Programm auf dem PC hat Signale simuliert) hat der DAQ-Assistent bei Doppelklick immer nur ein Modul mit seinen 4 Kanälen angegeben, welches man konfigurieren konnte. Ändert sich dies, wenn man mehrere reale NI9237-Module anschließt?
Danke für die Hilfe
Philipp
10.03.2013, 18:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2013 18:31 von GerdW.)
RE: mehrere NI9237-Module in DAQ
Hallo Philipp,
Vorweg: ich arbeite nicht mit dem DAQ-Assi. Leichte Allergie gegenüber ExpressVI... Big Grin
Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder der DAQ-Assi unterstützt das Einbindung von Signalen, die von mehreren Modulen stammen - oder halt nicht. Ich würde tippen, das die erste Möglichkeit zutrifft. Falls nicht: dann musst du doch 3 DAQ-Assis verwenden, für jedes Modul einen...
Je nach verwendeter Hardware (welches cDAQ verwendest du?), könnte ich mir als Fehlerquelle noch vorstellen, dass das Chassis irgendwelche Sampletimings nicht für alle 3 Module unterstützt: entweder stecken sie dann nicht im passenden Slot, oder das Chassis bietet nicht genügende Timingquellen. Sollte aber irgendwo im Manual stehen...
P.S.: Hast du dieses Thema kürzlich von einem Kollegen übernommen? Ich erinnere mich dunkel an recht "grundlegende" Fragestellungen zu 12 DMS-Vollbrücken und deren Verdrahtung...
12.03.2013, 12:08
phlpphrtmnn Offline
Habe im DAQ-Assistenten alles durchgeklickt, aber nichts zur Verwendung mehrerer Module gefunden. Ich baue jetzt erstmal den Versuch auf und schaue mal was dabei rauskommt...
Wir sind die zweite Gruppe, die sich diesem Thema widmet. Die vorige Gruppe hat das Thema gewechselt. Kann ich irgendwie verstehen^^
12.03.2013, 12:58
Hallo Philipp,
ich habe gerade mal mit MAX ein cDAQ-Chassis mit 3×9237-Modul simuliert. Ich konnte hier problemlos einen Task mit allen 12 DMS anlegen:
Im Bild unten siehst du den Reiter "Anschlußplan", da einfach mal draufklicken...
12.03.2013, 13:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2013 13:43 von phlpphrtmnn.)
phlpphrtmnn Offline
Habs hinbekommen. Vielen Dank!!
12.03.2013, 13:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2013 13:33 von jg.)
Solange die 3 Module "unabhängig" voneinander sind, brauchst du 3 Tasks (i.e. 3 DAQ-Assis).
Wenn sie, wie bei Gerd, in einem cDAQ-Chassis eingebaut sind, kommst du mit einem Task aus.
EDIT: Laut Aussage deines Vorgängers sind die in einem cDAQ verbaut. Also, erst einmal das cDAQ im MAX anlegen, dann die Module zum cDAQ hinzufügen.
12.03.2013, 13:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2013 13:35 von phlpphrtmnn.)
phlpphrtmnn Offline
Soooo ich habe nun drei DAQ-Assisten eingefügt und es scheint zu funktionieren
Wie kann man den die drei Module "zusammenfügen"?
12.03.2013, 13:37
Hallo Philipp,
wie in meinem Bild oben: die befinden sich in einem Chassis!
12.03.2013, 13:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2013 13:38 von jg.)
(12.03.2013 13:33 )phlpphrtmnn schrieb:  Wie kann man den die drei Module "zusammenfügen"?
(12.03.2013 13:29 )jg schrieb:  EDIT: Laut Aussage deines Vorgängers sind die in einem cDAQ verbaut. Also, erst einmal das cDAQ im MAX anlegen, dann die Module zum cDAQ hinzufügen.
  C-Module im DAQ-Assistant nicht sichtbar Guenthlab 4 5.446 01.08.2019 12:24
Letzter Beitrag: Guenthlab
  Druckmessung über Multiplexer (NI9237 + NI9472) juergenf 2 4.745 07.09.2015 10:30
Letzter Beitrag: juergenf
  Mehrere digitale Output-Module NI9375 in einem cDAQ-9178 sebrie 4 5.798 10.07.2014 07:41
Letzter Beitrag: sebrie
  Mehrere Queues für mehrere Tasks Gerald85 4 8.273 21.08.2013 13:18
Letzter Beitrag: Gerald85
  Express VI oder DAQ Module?? KD 5 7.397 12.07.2012 12:55
  Nur 2 TTL Module lesbar? DeMasch 3 4.593 15.07.2011 13:56
Letzter Beitrag: DeMasch
