midi sound vom e-piano
08.09.2012, 18:05
molija Offline
11
bin noch sehr unerfahren in LV. Ich würde gern das signal von meinem epiano in LV erfassen und verarbeiten. Dazu stehen mir die midi-ausgänge bzw über einen adapter auch ein usb-ausgang am epiano zur verfügung.
Ich würde gern versuchen die klänge über LV zu verändern und falls möglich wieder an das epiano zurückzugeben. sozusagen mein selbst gebasteltes effekt-gerät 2hands
Ich denke mal dazu benötige ich auch entsprechende ni-hardware, oder gibts da ne andere variante.
sorry falls ich erstmal sehr grob angefangen habe, aber wie gesagt ich bin noch relativ unbedarft.
vielen dank schonmal im vorraus.
grüße
09.09.2012, 07:34
RE: midi sound vom e-piano
Schau mal dort:
http://www.tutorials.de/audiotechnik-rec...ndern.html
Und bitte Groß- und Kleinschreibung beachten! Rulez
09.09.2012, 11:48
molija Offline
11
Danke schonmal. Es geht mir nicht drum ein schon vorhandenes Programm zu verwenden, ich würde mich gern mit LV vertraut machen und einige Ideen umsetzen (bzw. es versuchen).
10.09.2012, 08:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2012 12:39 von Lucki.)
(08.09.2012 18:05 )molija schrieb:  Ich würde gern versuchen die klänge über LV zu verändern und falls möglich wieder an das epiano zurückzugeben. sozusagen mein selbst gebasteltes effekt-gerät 2hands
Mir scheint, dass Du nicht nur hinsichtlich Labview ein "Neueinsteiger" bist, sondern genau so hinsichtlich "MIDI". MIDI enhält keine Klänge, vergleichbar etwa mit einer WAV- Datei. Midi ist vergleichbar mit einer Notenschrift, es ist eine Art Text-Script und enthält die Anweisungen, wann, wie laut und wie lange welche Taste gedückt wird und - hier kommt jetz der Klang ins Spiel - welcher Satz von MIDI-Samples für die betreffende Stimme verwendet werden soll.
Der Klang lässt sich in einfachster Weies verändern, in dem man in der Midi-Datei die Sample-Nr verändert. Die Nummern für die wichtigsten Instrumente, z.B Klavier, sind genormt (nicht aber die Samples selbst). Voraussetzung, dass das funktioniert, ist aber, dass die Samples dann auch existieren. Es dürfte also keine Schwierigkeiten machen, die Midi-Datei mit ganz neuen Klängen auf dem PC abzuspielen, wenn Du dort die entprechenden Samples hast. Beim Digitalpiano müsstst Du außer der Midi-Datei auch die neuen Samples zurückspielen, und da weiß ich nicht, ob das überhaupt möglich ist. Normal hat man dort nur die mit Tastern auswählbaren Instrumenten-Samples zur Verfügung.
Ich bin auch kein Experte, ich weiß das nur, weil bei einer Soundblaster-Karte, die ich vor gefühlten 100 Jahren mal gekauft habe, ein Midi-Editor und eine Menge Samples mit zum Lieferumfang gehörten und ich damit mal herumgespielt habe. Warum hast Du dir ausgerechnet dieses Thema als Einstieg in Labview ausgewählt? Für mich ist das nicht nachvollziehbar. Gut beraten bist Du da jedenfalls nicht. Ein guter Text-Editor wäre für dies Aufgabe vermutlich besser geeignet als Labview.
  Sound Aufnahme stoppen und restarten DropOut 7 4.378 18.02.2025 08:18
Letzter Beitrag: Kiesch
  Array nach Sound R.Fuertig 4 8.008 31.03.2016 09:55
Letzter Beitrag: R.Fuertig
  sound zeitversetzt überlagern benny10 3 7.372 12.10.2015 17:12
Letzter Beitrag: benny10
  Sound-Player LABVIEW_NEU 12 14.092 17.10.2014 11:06
Question Sound Aufnahme, Speichern und Wiedergabe Blackbird2k 4 8.861 20.05.2014 12:05
Letzter Beitrag: Blackbird2k
  Sound rückwärts abspielen sthiemt 2 7.053 12.07.2011 13:31
Letzter Beitrag: A.Berndsen
