offset automatisch kompensieren
05.09.2007, 14:50
Anfangerlabv. Offline
am Ausgang eines Besch.sensor bekomme ich 0,4v und möchte nun dies offset automatisch nullsetzen?
wäre dankbar wenn mir jemand weiter hilft...
MFG
Med
05.09.2007, 15:28
Einfach von jedem Sample während dem Betrieb den Offset abziehen.
eg
05.09.2007, 17:45
' schrieb:Einfach von jedem Sample während dem Betrieb den Offset abziehen.
eg
danke erst mal ,
was meinst du damit,?! ich hab schon beim lesen den offset abgezogen, und läuft alles ok aber ich arbeite mit 2 sensoren mit verschiedene offset und jedes mal muss den offset abgeben , und frag jetzt ob es eine möglichkeit gibt, ein tast oder was ähnlich ...,
05.09.2007, 19:57
Wie wär folgendes:
Offsets deiner Sensoren vor der Messung mittels LabVIEW messen, und diese Offsets dann bei der Messung abziehen. Sozusagen eine Art "Kalibrierung" vor deiner Messung.
06.09.2007, 10:37
' schrieb:Wie wär folgendes:
zur Datenerfassung hab dies: "Acq&Graph Voltage-Int Clk-Dig Ref.vi" benutzt, weil ich mit ein hardware trigger arbeite und hab auch zweites kanal hinzugefügt.
sorry...aber wie kann ich offsets meiner Sensoren vor der Messung mittels LabVIEW messen??
06.09.2007, 12:42
' schrieb:zur Datenerfassung hab dies: "Acq&Graph Voltage-Int Clk-Dig Ref.vi" benutzt, weil ich mit ein hardware trigger arbeite und hab auch zweites kanal hinzugefügt.
ich hab so was gefunden, wenn es richtig wäre, wie wird mit "Acq&Graph Voltage-Int Clk-Dig Ref.vi" verbunden?
bin auf jede Hilfe dankbar.
  Offset zweier Signale ermitteln Graf_Zahl 3 6.184 14.02.2013 15:44
  Get Waveform offset Just-Me 7 6.210 14.10.2011 09:16
Letzter Beitrag: Just-Me
  Teil-Array-Ersetzen mit Offset beckmich 4 6.918 16.08.2011 15:00
Letzter Beitrag: beckmich
  Offset Linie wanze 11 11.313 01.06.2010 13:58
Letzter Beitrag: wanze
  Offset setzen ab8421 5 7.763 19.05.2010 16:17
Letzter Beitrag: ab8421
  großes Projekt, txt-file und Offset ChrisR 2 4.066 14.03.2008 16:18
Letzter Beitrag: BerndDasBrot
