pdf über Active X in LV 64 Bit?
10.12.2013, 11:54
chrision01 Offline
15
Hallo und eine frohe Weihnachszeit euch allen,
ich möchte gern ein pdf im Active X container zur Anzeige bringen, das ist mit LabView (32Bit) auch überhaupt kein Problem, aber wie geht denn das bei 64Bit???? Da zeigt es mir das PDF Acrobat garnicht als Auswahl an. Fehlt mir da ein Toolkit in Labview?
Bin für Hilfe sehr dankbar.
Beste Grüße
Chrision
11.12.2013, 08:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2013 08:05 von Y-P.)
RE: pdf über Active X in LV 64 Bit?
Das ist wohl eine 32Bit-dll. Da bleibt Dir wohl nichts übrig, als LabVIEW 32Bit (weiterhin) zu verwenden, was ich auch schon allein aufgrund der ganzen Toolkits, Addons usw., die für 32Bit ausgelegt sind, empfehle.
11.12.2013, 15:10
chrision01 Offline
15
Hallo Markus,
hm das ist nicht so ganz, was ich mir erhofft hatte, denn ich benutze die 64Bit Version, weil ich riesige Grafikdaten ohne Abstürtze be- und verrechnen will. Gibt es garkeine Möglichkeit in der 64Bit Version ein PDF oder Worddokument zu öffen? Das kann doch garnicht sein.
Beste Grüße
11.12.2013, 15:24
Nur so Ideen:
Externer Aufruf über "System Exec"? -> Sollte auf jeden Fall gehen.
Eine 64bit-Version von Acrobat verwenden (falls es diese gibt)? -> Keine eigene Erfahrungswerte.
11.12.2013, 15:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2013 15:29 von GerdW.)
Noch mehr Ideen:
- vi.lib/platform/browser.llb/Open Document on Disk.vi
- vi.lib/platform/browser.llb/Open Acrobat Document.vi
- vi.lib/platform/browser.llb/Open URL in Default Browser.vi
Einfach mal ausprobieren und gucken, ob NI das besser gelöst hat. Habe keine LV64bit-Version, ums selbst zu testen!
Zitat:hm das ist nicht so ganz, was ich mir erhofft hatte
Das Problem liegt beim Anbieter der ActiveX-Komponenten und/oder bei MS. Wenn diese keine 64bit-Version anbieten, kannst du aus LV64bit heraus auch keine aufrufen...
11.12.2013, 15:35
chrision01 Offline
15
Super, danke für die Vorschläge ich probier das nachher mal.
Ich geb bescheid, wenn was funktioniert hat Ansage.
Besten Dank und Grüße
chrision
11.12.2013, 22:34
chrision01 Offline
15
Also ich hab die Vorschläge ausprobiert und alle genannten Vi´s konnten in der 64Bit Version die PDF´s öffnen.
Vielen Dank für eure Hilfe und schöne Weihnachten
chrision
  Active X Probleme mit Invoke / Property Node eldumbo 0 6.494 03.02.2015 12:45
Letzter Beitrag: eldumbo
  Codesoft und Active X Mike54 2 6.807 30.04.2013 13:50
Letzter Beitrag: Mike54
Question Active directory / .net Achim 5 8.661 20.07.2012 10:14
Letzter Beitrag: Achim
  Active X Browser als Image ? MartinLoreck 5 7.144 02.09.2011 12:00
Letzter Beitrag: MartinLoreck
  Active X mit Word - Absätze richtig setzen mrstrom 6 9.935 19.08.2011 07:30
Letzter Beitrag: mrstrom
  Active X Probleme MartinLoreck 8 11.299 10.08.2011 09:38
