*.png Datei nur in gewissem Fall anzeigen
28.10.2015, 08:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2015 09:10 von jg.)
sensor_verknüpfer Offline
8
2015
ich bin relativ neu in LabVIEW. In meinem VI vergleiche ich die eingehende mittlere Geschwindigkeiten eines Encoders mit von mir gesetzten Werten. Ich möchte das unter einem gewissen Schwellenwert ein Stop-Schild im Frontpanel angezeigt wird; wenn die Geschwindigkeit jedoch höher ist, nichts angezeigt wird und damit durchsichtig ist. Denn ich habe im rechten Teil meine sFrontpanels schon eine Anzeige für verschieden Statusmeldungen.
Danke!
28.10.2015, 11:05
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: *.png Datei nur in gewissem Fall anzeigen
PNG in ein Picture-Ring und Ränder transparent machen.
Den Indikator kannst Du über eine Property-Node sichtbar und unsichtbar schalten.
Gruß Holger
28.10.2015, 14:40
8
2015
Danke! Smile
28.10.2015, 18:25
Hallo verknüpfer,
Zitat:Ich möchte das unter einem gewissen Schwellenwert ein Stop-Schild im Frontpanel angezeigt wird; wenn die Geschwindigkeit jedoch höher ist, nichts angezeigt wird und damit durchsichtig ist.
Das hört sich nach genau zwei Zuständen an: ideal für eine boolsche Anzeige!
Also zweite Lösung: boolschen Indicator "customizen", einmal mit dem STOP-Symbol, einmal mit einem transparenten PNG. (Am einfachsten geht das mit dem einfachen Rechteckkästchen aus der klassischen Palette.) Jetzt nur noch mit der Vergleichsfunktion verknüpfen: Fertig…
  CAD-Datei anzeigen in 3D PictureControl Stefan_80 3 5.655 08.10.2013 08:08
