Ich habe ein problem.Ich habe mein programm mit write/read binary file geschrieben und auch die alle Werte gespeichert.Aber bei der Öffnung der gespeicherter Datei kann ich die Code gar nicht sehen.einfach nicht lesbar!hab auch die codierung geändert,aber trotzdem.
Bin Super Neu.komme immer viele dumme Frage.Sorry!
suche Nette Leute,mir helfen können.
problem mit gespeicherter Datei
Lad' mal Dein VI für Schreiben und Lesen hoch.
Das Problem hatten wir schon mal hier. Es war wohl fast so etwas wie ein Bug, daß es nicht funktionierte, es läßt ich aber leicht umgehen. Wichtig ist "Big Endian" wählen und an den Boolschen Eingang "Stringröße voranstellen" "true" anschließen.
09.01.2009, 09:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2009 09:33 von scarlettay.)
' schrieb:Das Problem hatten wir schon mal hier. Es war wohl fast so etwas wie ein Bug, daß es nicht funktionierte, es läßt ich aber leicht umgehen. Wichtig ist "Big Endian" wählen und an den Boolschen Eingang "Stringröße voranstellen" "true" anschließen.
danke.ich habe soeben gemacht aber leider funktioniert auch nicht.:(ich haenge mein VIs an.
' schrieb:danke.ich habe soeben gemacht aber leider funktioniert auch nicht.:(ich haenge mein VIs an.
Hmm wenn Du es mit anderen Methoden dann der binären LabVIEW Read File VIs lesen willst solltest Du es auch nicht als binäres LabVIEW File schreiben. Verwende dazu doch besser mal Write to Spreadsheet File oder ähnliches.
' schrieb:Hmm wenn Du es mit anderen Methoden dann der binären LabVIEW Read File VIs lesen willst solltest Du es auch nicht als binäres LabVIEW File schreiben. Verwende dazu doch besser mal Write to Spreadsheet File oder ähnliches.
Rolf Kalbermatter
emm,ich habe vorher Write to Spreadsheet File verwendet,aber meine Daten(Messwerte) sind einfach zuviel.mit Excel kann ich nicht vollständig öffnen.
09.01.2009, 12:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2009 12:50 von rolfk.)
' schrieb:emm,ich habe vorher Write to Spreadsheet File verwendet,aber meine Daten(Messwerte) sind einfach zuviel.mit Excel kann ich nicht vollständig öffnen.
Excel kann aber nur ASCI Spreadsheets oder sein eigenes OLE Stream Format öffnen. Und die Einschränkung mit der Tabellenlänge in Excel ist auch völlig unabhängig vom Format der Daten. Diese Einschränkung besteht schon solange es Excel gibt und wurde in neueren Versionen zwar etwas hinausgeschoben aber eben nicht vermieden und würde auch im OLE Stream Format von Excel noch bestehen.
Wenn Du wirklich alle Daten anschauen willst wirst Du nicht darum herum kommen, Excel zum Fenster rauszuwerfen. Andere Spreadsheet Applikationen haben diese idiotische Beschränkung nicht aber Excel ist ja auch nicht als Engineeringtool gedacht sondern eigentlich nur für das mehr oder weniger farbige Visualisieren von finanziellen Daten konzipiert.
Entweder reduzierst Du die Daten irgendwie in LabVIEW bevor Du sie exportierst um in Excel gelesen zu werden, oder Du schaust nach einer intelligenteren Spreadsheetapplikation, der Du schreibst Dir die Visualisierung der Daten in LabVIEW selber, oder Du gehst gleich mit einem Tool das zur Visualisierung und Weiterverarbeitung von grossen Datenmengen gedacht ist so wie etwa Diadem.
Nachdem Du das gemacht hast, muß man ja gar nicht mehr viel reden.
Habe das säuisch liederlich angeordnete VI geordnet und die ganze VISA-Datenerfassung weggelassen und durch simulierte Daten ersetzt. Außerdem habe ich die mir unverständlichen 2 Express-Vis zur Erzeugung der Dateinamen gelöscht. Beides ist ja unwichtig in Bezug auf das eigentliche Problem.
Habe es laufen lassen, und, ohne daß ich sonst etwas geändert habe, funktioniert das Schreiben und das Lesen. Es dürfte also auch bei Dir funktioniert haben, Du hast es bloß nicht bemerkt.
Ich wundere mich überhaupt über die Frage. Es sollte sich doch so viel herumgesprochen haben, daß der Unterschied zwischen einer binären und einer ASCII-Aufzeichnung gerade darin besteht, daß die binäre Datei zwar kürzer ist, daß man aber die Daten nicht mit einem Editor lesen kann. Wenn also da nur wirres Zeug zu sehen ist, dann ist das immer so und überhaupt kein Beweis, daß irgendetwas nicht in Ordnung ist. gda.vi (Größe: 22,43 KB / Downloads: 195)
' schrieb:Nachdem Du das gemacht hast, muß man ja gar nicht mehr viel reden.
Ich wundere mich überhaupt über die Frage. Es sollte sich doch so viel herumgesprochen haben, daß der Unterschied zwischen einer binären und einer ASCII-Aufzeichnung gerade darin besteht, daß die binäre Datei zwar kürzer ist, daß man aber die Daten nicht mit einem Editor lesen kann. Wenn also da nur wirres Zeug zu sehen ist, dann ist das immer so und überhaupt kein Beweis, daß irgendetwas nicht in Ordnung ist. [attachment=43692:gda.vi] [attachment=43691:codelesen.vi]
Danke für die grosse Hilfe!Leider kann ich deine VIs nicht vollständig öffnen:(kannst du nochmal hochladen?
noch eine Frage,funktioniert das Schreiben und Lesen bei dir mit Ms Word Datei?Habe unter VI Find Examples die Beispiele read binary file.vi und write binary file.vi laufen gelassen,selber Problem,Das Format der Daten ist nicht erkennbar.
